par maxetkpi » 27 Mar 2006, 15:54
Bonjour a tous
Trouvant que ma R25 TDX de 1989 freiner de plus en plus mal , je décide de l'amener chez le docteur.Il me dit que les plaquettes , les disques sont morts ainsi que les freins arrière.Etant donner l'importance des freins sur une voiture , j'accepte de faire les réparations.Mais cette après-midi je prends l'autoroute et a 110 je freine ... mais tout se met a trembler dans la voiture !La pédale , le volant , j'ai l'impression que la voiture va se couper en deux !
Gros coup de peur quand même et je me dit que ça va passer mais non a chaque freinage ça me fait ça !Cela ne se produit pas a faible vitesse (60 80 km/h)Mais au-dessus c'est le drame !pouvez-vous me dire si tout cela va s'estomper ou s'il faut que je la ramene a mon garagiste ?
Merci pour vos réponses !
Ps: Je recherche deux caches écrous pour ma R25 TDX de 1989.Si vous vendez ces pièces faites-moi signe SVP !
maxetkpi
par Mathieu » 27 Mar 2006, 17:08
En effet Ça peut être 1 ou 2 disques voilés...
Et à part ça ils t'en ont mis des neufs??
par cortesman » 27 Mar 2006, 17:10
je dirai roues mal serrées , un classique .....
cortesman
par Mathieu » 27 Mar 2006, 17:12
Et ça le ferait seulement en freinant??
par cortesman » 27 Mar 2006, 17:20
Mathieu a écrit:Et ça le ferait seulement en freinant??
oui j'ai remarqué ce detail aussi , mais ce qui m'intrigue ce que a faible vitesse il ne resent pas le phenomene et sa lui coûte de rien de controler le serrage des roues
cortesman
par Mathieu » 27 Mar 2006, 17:53
En effet;
Enfin bon, ds les 2 cas, une connerie a été faite...
par Nico » 27 Mar 2006, 17:53
change tes disques de frein, s'ils sont neufs fait jouer la garantie
par cortesman » 27 Mar 2006, 17:59
Mathieu a écrit:En effet;
je pense que c'est effectivement à une erreur de montage quelque part , et non a une deffaillance anterieure au montage , mais bon une coincidence es possible aussi
cortesman
par Taupinet » 27 Mar 2006, 18:13
Moi je dirais les disques aussi. J'espère qu'ils ne t'ont pas mis de la m**** car sur ces choses là il faut pas déconner.
par maxetkpi » 28 Mar 2006, 19:12
Le phénoméne se produit a faible vitesse mais évidament cela ne tremble pas.
J'ai appelé mon garagiste et il ma dit que cela venais peut-être d'un disque voilé car soit disant les pièces neuve ont quelques années de stockage et c'est se stockage qui aurait occasioné ce voilage.
Merci a tous pour vos réponses
maxetkpi
par maxetkpi » 28 Mar 2006, 19:14
pour répondre a mathieu : oui ça ne le fait qu'en freinant !
maxetkpi
par Mathieu » 28 Mar 2006, 20:28
Ils les stocke dans quoi leurs disques? Un four?
Bon un disque neuf voilé, ça peut arriver... mais ils auraient pu tester la voiture au moins, ils l'auraient vu!
par maxetkpi » 28 Mar 2006, 22:00
Soit disant il a testé la voiture en ville et il a rien remarquer.Mais bon il a du faire sa a la va vite ... mais sur la facture cela apparait... y'aurais pas un problème la ?
maxetkpi
par Mathieu » 28 Mar 2006, 22:02
Oui ben t'inquiète que les "essai simple sur route" ils sont parfois très courts...
par maxetkpi » 29 Mar 2006, 21:31
J'ai amméné ce matin ma voiture au garage et il a remplacer les diques et ça marche beaucoup mieux.Il ma dit que cela venait de l'usinage .C'était la 2ème voiture en 1 semaines qui avait ce problème.Merci pour vos réponse !!!
maxetkpi
Retourner vers Freinage
