probleme d'allumage
probleme d'allumage
Messagepar crosman78 » 03 Nov 2005, 21:35
alors voilà,je vient d'acheter une Baccara qui a un soucis moteur,elle ne demarre pas!!elle n'a pas d'allumage.j'ai changer le capteur PMH,la bobine et toujours rien!!d'ou cela peu provenir??je precise aussi que la pompe a essence ne tourne pas non plus!!!on m'a parler du calculateur,qu'en pensez-vous??merci
Messagepar Ztyph » 03 Nov 2005, 21:41
Moi je pencherai Plutôt pour un grand classique : Un souci dans l'alimentation de la pompe à essence, ou la pompe elle même....
Car un calculateur mort n'empeche pas de commander la pompe puisque cela n'a rien à voir....
La pompe est excitée à la mise sous contact, et ne recoit pas son impulsion du calculateur.
Verifie du coté du circuit d'essence....et ça devrait le faire !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 03 Nov 2005, 23:28
Ben oui, il a raison Ztyph. Regarde les 2 relais dans le cache du calculateur. A mon avis, vu que la voiture a séjourné un moment dehors sans tourner, les cosses des connecteurs des realais sont oxidées. Si elles sont vertes, tu peux les changer. Mais fais un essais en mettant du WD 40. Sinon tu peux démonter le couvercle du relais pour pousser le contact à la main.
Anniversaire
Messagepar crosman78 » 03 Nov 2005, 23:30
les relais sont pour l'allumage aussi car je pense que non seulement il n'y a pas d'essence a cause de la pompe mais en plus il n'y a pas de jus au bougie
Messagepar Richard75018 » 04 Nov 2005, 03:18
Pense aussi peut-être en plus à changer aussi tes filtres à essence ce sera tjrs ça de fais...
Tu peux nous faire Crossman des photos détaillées de cette bac?
Thx!
Tchuss :)
Richard75018
Messagepar crosman78 » 04 Nov 2005, 19:47
bon ba sa y es elle redemarre!!!!!!j'ai changer le calculateur et les 2 relais et op!!roule!!!
Messagepar R25 TXI » 04 Nov 2005, 21:58
J'imagine combien tu dois être content! Moi en tout cas j'étais tout heureux d'avoir réussi à la faire démarrer ma V6! :D
allumage
Messagepar PJPB65 » 10 Mar 2006, 22:26
bonjour !
la mienne ne demarre pas soit le calculateur soit ce sont les relais, je n'ai rien aux bougies merci de me contacter R 25 GTX 87 ABS
PJPB65
Messagepar crosman78 » 10 Mar 2006, 22:43
ba cette Baccara,lorsque je l'ai eu,elle n'avait pas d'allumage,donc j'ai changer le capteur PMH puis la bibine et toujours rien!!ensuite j'ai trouver un calculateur que j'ai monter et elle a demarre impeccable
souci allumage
Messagepar PJPB65 » 11 Mar 2006, 11:08
bonjour,
bien lu ton topic
j'ai le souci depuis la rupture du charbon central de la tête de distribution. tête changée, capteur PMH changé + bloc calcul+bobine (a la casse) toujours pas de jus aux bougies !!!! mystere !!!
les relais seraient ils en cause ???? j'ai shunté la pompe elle fonctionne le problème c'est le jus aux bougies. ou as-tu trouvé ton bloc calcul bobine???? et a quel prix???
merci de me répondre :wink:
PJPB65
Messagepar crosman78 » 11 Mar 2006, 17:53
je l'ai trouve a une casse a rosny et le prix je ne me rapel plus du tout
Messagepar Tronic » 11 Mar 2006, 23:27
C'est vrai que tu lui a tellement acheté de truc là bas, que c'est pas évident de se rapeller de tout... :wink:
Anniversaire
Messagepar crosman78 » 12 Mar 2006, 00:04
:sm38: :sm38: :sm38:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 3 invités
