fuite de liquide refroidissement
Messagepar vince87 » 08 Mar 2006, 19:51
bonjour à tous !
j'ai une fuite de liquide de refroidissement , mon tapis coté conducteur est trempé !
j'ai changé récemment le radiateur de chauffage , mais apparement la fuite ne venait pas de là !
les durites aussi sont en bon état !
merci de m'aider à solutionner ce problème !
pour info j'ai une R25 GTS de 1989
vince87
Messagepar Mathieu » 08 Mar 2006, 20:12
coté conducteur? hum tu es sur que c'est du liquide de refroidissement?
Messagepar r 25 76 » 08 Mar 2006, 20:20
Si c'est du liquide de refroidissement Ça peut être que au alentour du radiateur de chauffage.
r 25 76
Messagepar crosman78 » 08 Mar 2006, 20:30
alors a mon avis c'est soit une fuite au joint de porte,ou le pire un trou dans la caisse
Messagepar vince87 » 08 Mar 2006, 20:31
Mathieu a écrit:coté conducteur? hum tu es sur que c'est du liquide de refroidissement?
c'est bien du liquide de refroidissement , de plus je suis obligé de remettre sans cesse du liquide dans le vase d'expansion !
vince87
Messagepar crosman78 » 08 Mar 2006, 20:53
ba alors la je vois pas.il y a rien coter conducteur avec du liquide de refroidissement.comment sais tu que c'est du liquide?
Messagepar nosoucy63 » 08 Mar 2006, 22:20
Salut vince, essaye de voir a l'odeur si c'est du liquide de refroidissement ou même au touché c'est un peu gras. sinon pour moi je pense a fuite sur les durites ou le bloc, essaye de voir de ce côté là et tien nous informer de la suite de ton problème oki l' amis :wink:
nosoucy63
Messagepar Pouyoux » 08 Mar 2006, 22:28
Alors, nosoucy63, cher stéph, enfin avec moi...
ça, c'est cool, je suis content de te revoir...
Désolé pour ce H.S. !!
@ plus :wink:
Messagepar nosoucy63 » 08 Mar 2006, 23:03
Pouyoux a écrit:Alors, nosoucy63, cher stéph, enfin avec moi...
@ plus :wink:
Salut Julien alors tu vois chose dite, chose faite comme promis :wink: , sinon j' ai bien reçu ton mail avec ton adresse. Je t' envois le compteur des que je peux oki :sm27:
nosoucy63
Re: fuite de liquide refroidissement
Messagepar paul » 09 Mar 2006, 17:21
vince87 a écrit:bonjour à tous !
Voir le serrage des colliers et l'état des durites de chauffage.Le radiateur de chauffage est-il neuf ou vient-il de la casse?S'il vient de la casse;attentionil peut exister une micro fissure sur le radiateur.la fuite se fait-elle quand le moteur est chaud, à vérifier
Pour contrôler le radiateur, il faut le démonter et faire circuler de l'eau chaude à l'intérieur de celui-ci.
S'il y a une fuite au radiateur,cela se verra
Paul
paul
Messagepar vince87 » 31 Mar 2006, 16:28
bon j'ai trouvé la fuite , elle se trouve en-dessous de la courroie qui va à l'alternateur mais c pas facile à voir , en tous cas quand j'enlève le bouchon du vase d'expansion ça fuit plus ! pouvez-vous me dire exactement ce qui fuit? merci.
vince87
Messagepar Mathieu » 31 Mar 2006, 22:14
Ben une durite, ou le radiateur, ou au niveau d'un capteur...
Qd tu retires le bouchon, ça fait baisser la pression et ça peut stopper la fuite; mais ce n'est pas une solution!
Messagepar neuillisursen » 01 Avr 2006, 06:56
vince87 a écrit:bon j'ai trouvé la fuite , elle se trouve en-dessous de la courroie qui va à l'alternateur mais c pas facile à voir , en tous cas quand j'enlève le bouchon du vase d'expansion ça fuit plus ! pouvez-vous me dire exactement ce qui fuit? merci.
Euh, comment une fuite située vers la courroie d'alternateur peut détremper le tapis côté conducteur, à l'intérieur de la voiture ?? :shock: :shock:
neuillisursen
