ventilation qui ne fonctionne plus-panne intermittente
Messagepar reno25TX » 01 Mar 2006, 22:42
Bonsoir
En fait ce cerait Plutôt ;ne fonctionne pas pendant plus d'une semaine et quoique j'essaie de manipuler (molettes sur n'importe quelle vitesse) et d'un seul coup tout redeviens normal (hier)
Une panne intermitente comme Celle-là vous inspire quoi?
connectique? systeme de commande de ventilation? ou autres?
Merci pour les conseils qui sont toujours avisés. :D
R25TX de 1991
partager l'experience fait avancer.
TxCb;Carbodies
reno25TX
Messagepar damlem » 01 Mar 2006, 23:11
j'avais eu ça sur ma TXI....t'as pas une odeur de brûlé parfois? mon moteur commencait a cramer....mais ça marchait par intermittence...je l'ai changé et nickel,c'etait bien le moteur de ventilation dans mon cas en tous cas!!
damlem
Messagepar Tronic » 02 Mar 2006, 00:43
Salut reno25TX
T'as sûrement les cosses du ventilo qui commencent à s'oxider. Tu peux trouver sur le lien suivant, une aide qui pourras t'aider pour te dépanner
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=4860
Le multimètre t'en dira plus sur la panne. Si jamais tu n'as pas de jus sur la prise, en principe, c'est le commodo qui foire. Mais bon, quand il est foiré, il ne remarche plus après. Enfin, pas souvent... Bon courage et aussi, c'est interdit de jurer si les vis sont bloquées... et les têtes bouffées par la rouille :!: :roll: :oops: :lol:
Messagepar Yanou » 02 Mar 2006, 11:53
Je m'y attaquerai également bientôt car une fois le ventilo n'a pas voulu se mettre en route. Il a fallu que je coupe le moteur et le redémarrer pour que ça marche. Bref beaucoup de travaux en prévision :wink:
Messagepar R2569 » 02 Mar 2006, 12:20
A titre d'info, j'ai un moteur de ventilation en stock. Si ta 25 est équipé de la climatisation, je peux te faire une proposition pour le moteur de ventilation avec évaporateur de climatisation. :wink:
R2569
ventilation chauffage.
Messagepar reno25TX » 02 Mar 2006, 21:08
Bonsoir
Quand je disais que vos commentaires seraient avisés ,je savais que plein d'idées créatives ressortiraient . :D
Le point:
-une odeur de brûlé parfois /oui j'ai déjà senti cette mécanique/electrique contrariée dans le véhicule.
:cry: -le moteur du ventilateur a une fatigue avec bruits (ça cuigne)
Merci pour la proposition de moteur mais j'ai un véhicule basique sans climatisation.
Merci à tous et je fais le point pour vous un peu plus tard. :)
Amicalement
TxCb;Carbodies
reno25TX
Messagepar damlem » 02 Mar 2006, 21:50
cela ressemble beaucoup au probleme que j'ai eu...tiens nous au courant et bon courage
damlem
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 1 invité
