probleme de centralisation
Messagepar davcomeback » 24 Fév 2006, 09:26
slt tt le monde, encor moi et mes ptit problemes :cry: , toujours sur ma TXI de 91, la fermeture centralisé ne fonctionne pas a l'arriere g donc suivi tous vos conseilles que g trouvé sur le topic mais ça marche tjs po. je demonte et je le test apparement il y a que du 10v qui arrive o lieu de 12v :roll: si kelkun a le schema de cablage je suis preneur de toutes solutions. merci pour votre aide :wink:
davcomeback
Messagepar Louzew » 24 Fév 2006, 12:36
Voici le schema fonctionnel !
Messagepar davcomeback » 24 Fév 2006, 14:17
merci Louzew v essayer avec ça :wink:
davcomeback
Messagepar louis » 24 Fév 2006, 16:28
et un peut de lecture pour trouver a quoi corresponde les n°[img]
Messagepar Tronic » 24 Fév 2006, 20:20
Salut davcomeback
Dis donc, tu as 10 V au moteur de centralisation quand le moteur tourne ou quand il est à l'arrêt?
Dans ce cas, quand tu trouves 10 V au moteur, combien trouves tu aux bornes de la batterie?
Anniversaire
Messagepar davcomeback » 24 Fév 2006, 20:43
slt Tronic,
mouai c bien mieux avec ça :) , nan g 10V moteur arreté mais bien 12V a la batterie.
davcomeback
Messagepar Tronic » 24 Fév 2006, 21:40
Tu trouveras l'emplacement des connecteurs sur le lien suivant:
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... HP?t=3888="blank"
Bon courage, une mauvaise connexion dans un connecteur? C'est étrange ce truc!
Anniversaire
