câble d'accélérateur
Messagepar adrichou » 31 Jan 2006, 22:07
Bon j'ai un truc bizarre qui se balade sur la miss limo et je me demande ce que c'est et à quoi ça sert... je n'ai pas pensé faire de photo j'en ferais ce we mais voici mon soucis: l'espèce de pti ressor n'est pas logé dans le cylindre noir et il se balade sur le câble c'est grave docteur?
(photo du moulin de Yama où c'est tout bon!)
adrichou
Re: câble d'accélérateur
Messagepar paul » 01 Fév 2006, 18:11
adrichou a écrit:Bon j'ai un truc bizarre qui se balade sur la miss limo et je me demande ce que c'est et à quoi ça sert... je n'ai pas pensé faire de photo j'en ferais ce we mais voici mon soucis: l'espèce de pti ressor n'est pas logé dans le cylindre noir et il se balade sur le câble c'est grave docteur?
Il semble que le câble n'est pas bien monté, car il devrait passer dans un oeuillet sur laquel vient cette piéce noire Cette piéce on la voit oeuillet situé en face de l'attache ressort
Il semble manquer un ressort de rappel
Afin de confirmer, serait-il possible d'agrandir cette photo
Paul
paul
Messagepar adrichou » 01 Fév 2006, 19:38
voilà msieur!
sinon j'ai trouvé une photo faite ya 15 jours de la limousine et en zoomant de même j'ai retrouvé ce que je disais.... (désolé pour la qualité de la photo mais c'était tout noir et un zoom de plusieures centaines de X lol!)
adrichou
Messagepar crosman78 » 01 Fév 2006, 19:51
le ressort de rapelle est dessus,c'est le gros ressort que tu vois sous la pate en alu,le ressort que tu vois va dans le gros truc noir au bout de la gaine.si tu suis la gaine,tu as ton ressort qui se promene et a mon avis ensuite tu va avoir un genre de rondelle en plastique.tu peu laisser comme sa ou le changer comme tu le souhaite
Messagepar paul » 02 Fév 2006, 16:27
adrichou a écrit:voilà msieur!
Pour moi, le câble est mal passé.
Voir à la pedale accélérateur si tout est normal
Ce ressort sert à donner de la tension à la gaine, pour éviter que l'ensemble gaine + câble se proménent en donnant un mauvais ralenti
Revoir le passage et montage de ce câble
Paul
paul
Messagepar adrichou » 02 Fév 2006, 17:26
le "problème" (si on peut parler d'un problème...) c'est que sur la limou lorsqu'on lâche la pédale le moulin met du temps avant de revenir au ralenti donc ça serait bien le fameux ressor qui serait en cause... sauf qu'il semble que pour le changer c'est le câble complet! :oops: :oops: :oops:
adrichou
Messagepar eyes33 » 02 Fév 2006, 17:49
tout à fait, car le probleme est que ce ressort est pris dans une cage coulissante, qui est casse chez toi situé dans la partie marquée en rouge.
il sert de maitien pour garder la gaine tendue
eyes33
