Reglage ralenti 25GTX..
Messagepar PHILIPPE » 27 Jan 2004, 23:27
Si quelqu'un pouvait me dire sur ma GTX ph 1 commenta regler le ralenti ou faire en sorte qu'il redescende tout le temps à 850 tr/mn ce serait très sympa
A bientôt
Philippe :?: :idea:
PHILIPPE
Messagepar eliptyk » 27 Jan 2004, 23:30
C'est quoi ton problème exactement ? Le starter reste bloqué ?
eliptyk
Messagepar PHILIPPE » 28 Jan 2004, 00:32
Ben c'est à dire que le moteur tourne vers 1200-1300 trmn et ne redescend pas ou presque jamais?même moteur chaud...
PHILIPPE
Messagepar Wisko GTX » 28 Jan 2004, 13:49
Salut Philippe !
J'ai un GTX Fairway ph 1 et mon ralenti tourne à 1000 tr/min.
Je pense que le descendre à 850 serait une bonne chose c'est un peu faible.
@ toi de voir.
----->Wisko en GTX Fairway 87 bleu de Prusse<------
Wisko GTX
Messagepar clionel2 » 28 Jan 2004, 20:13
Verifie le petit tuyaux qui part du centre du collecteur d'admission et qui va au capteur de pression absolue.Quelquefois celui si se coupe a son extremité coté collecteur.Si c'est le cas tu le coupe sur 1 cm et tu le rebranche et la tu verras ton ralenti reprendre une vitesse normale. :wink:
clionel2
C'est pas le ptit tuyau...
Messagepar PHILIPPE » 28 Jan 2004, 21:23
je pense peut-être que c'est le le papillon mais comme le boîtier est inversé par rapport au récente c'est un peu galère à demonter ....
Si vous avez un truc :wink:
PHILIPPE
Messagepar TXI » 21 Fév 2004, 10:25
:roll:
ça peut venir aussi de l'électrovanne de régulation de ralenti:j'ai eu le même problème de ralenti et après avoir changé le régulateur,plus de problème. :twisted: Attention au prix de la pièce(environ 150 eurosttc).Mais,en général quand c'est le régulateur qui est en question,le ralenti est plutôt irrégulier mais comme rien n'est jamais très définitif avec les R25....il faut chercher....
Ma R25?Ma ROLLS A MOI
TXI
