probleme R25 TDX
probleme R25 TDX
Messagepar awekfr » 23 Jan 2006, 10:42
Salut, a tous..
voilà mon souci depuis quelques jours sur ma R25 TDX ( 325.000 km )
elle à beaucoup de mal à démarrer..
a savoir, la batterie, l'alternateur ; la démarreur son t neuf, moins d'1 an.
donc, le matin ( comme ce matin ) contact, prechauffage, ok et elle ne démarre qu'au bout de plusieur essai. dés qu' elle démarrer, elle à beaucoup de mal, il faut accellerer sinin elle cale comme s'il n'y avais pas de starter. puis elle claque et dés qu'elle est chaude, nickel, elle démarre bien et tourne comme une horloge..
Vous pensez à quoi ?
merci à vous..
1 Ford Mondeo break Ghia.16V/1.8 1998
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar louis » 23 Jan 2006, 11:50
déjà faut controlé les bougies de preff pour les mauvais démarage du matin ! ensuite la sonde du ralentie accéléré qui sûrement morte ses pour sa quelle cale :wink:
Messagepar Armand92 » 23 Jan 2006, 12:10
Sinon vue le kilometrage de la titine il serais bien de faire faire un tarage des injecteurs... ce sont eu qui doivent claquer.
Armand92
Messagepar awekfr » 23 Jan 2006, 12:28
ok, merci, ell ce trouve ou cette sonde de ralentie SVP ?
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar crosman78 » 23 Jan 2006, 17:24
je suis sur a 80% que c'est tes bougies de prechauffages qui sont HS!!!un diesel s'il est pas bien prechauffer ne demarre pas bien,fume et boîte puisque les chambres de combustions sont pas a bonne temperature pour l'explosion du gazole.change déjà tes 4 bougies de prechauffage et redit après.tu verra une net amelioration.pour aider un peu,tu peu déjà faire une chose:avant chaque demarrage le matin tu met le prechauffage et tu attend,tu va entendre un petit clac(c'est le relai de prechauffage qui s'arrete)puis tu remet un 2eme coup de prechauffage en faisant pareil et une fois le clac tu demarre,tu verra sa ira mieu
Messagepar awekfr » 23 Jan 2006, 17:34
yes, oui éffectivement, elle fume beaucoup au démarrage, je vais changer les bougies dés demain et je vous tiens au courant
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar steph07 » 23 Jan 2006, 19:16
+1 pour les bougies de chauffes une HS et le moteur ne démarre plus ,pour les tester il faut les débrancher et avec un fil au + batterie faire contact sur le petit filletage de la bougie s'il y a des étincelles c'est que la bougie est ok s'il ne se passe rien c'est qu'elle est HS :wink:
steph07
Messagepar louis » 23 Jan 2006, 19:21
awekfr a écrit:ok, merci, ell ce trouve ou cette sonde de ralentie SVP ?
[img][img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/60d5d2492b23d023b82f6f58bfbdf6e8.jpg[/img]
voilà un des derniers modele, il y a le 1é modele la sonde se trouve sur la pompe injection avec les 2 tuyaux d'eau :wink: [/img]
Messagepar awekfr » 23 Jan 2006, 19:27
super merci, pour tout, espérons que ce soit les bougies, je ne voudrais pas m'attaquer à la sonde ...
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar Nico » 23 Jan 2006, 19:55
awekfr a écrit:super merci, pour tout, espérons que ce soit les bougies, je ne voudrais pas m'attaquer à la sonde ...
c'est pourtant bien plus simple a changer que les bougies :D :wink:
Messagepar r 25 76 » 23 Jan 2006, 21:21
ENTIEREMENT D'ACCORD AVEC TOI NICO SURTOUT CELLE COTé POMPE INJECTION
r 25 76
Messagepar awekfr » 24 Jan 2006, 11:55
oui pas facile, je ni suis pas arrivé d'ailleurs, allez hop .
bon c'est fait. éffectivement les bougies etaient noir, et 2 d 'entre elle etaient usées à moitier , c'est normale ça ?
bon reste plus qu'a voir si c'est bien ça, demain matin je saurais..
merci @+
tout est ok, c'était bien les bougies, ouf..
merci beaucoup
235.000 km /GPL.
awekfr
