par rory » 21 Jan 2006, 12:59
bonjour a tous
ce matin j'ai monte mon m cylindre de freins recuperer sur 25 TX de 89 4 trous.Jj ai donc mis deux bouchons sur les deux sorties un de 10 et l autre 12mm
j'ai commence la purge mais surprise roue AR droit y a rien qui sort ???? De plus pedale qui vas au fond pas ou poeu de resistance
a l aide
JJ
Ps ma 25 est GTX d e1989 avec ABS m cylindre d origine a deux sorties l une de 10mm cote conducteur l autre 12 mm
rory
par rory » 21 Jan 2006, 14:49
salut Nico et merci de m avoir repondu rapidement
je viend de ressayer AR gauche rien j'ai demonrter le flexible d etrier puis le suivant juste après le repartiteur rien ne s ecoule par contre si j actionne le repartiteur vers le haut c a goutte bizarre non ???
JJ
rory
Retourner vers Freinage
