Schéma de cablage anti brouillard avant
Messagepar Beber » 13 Jan 2006, 10:59
salut, je cherche les schémas de cablage pour les antibrouillard avant
Merci d'avance
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar cortesman » 13 Jan 2006, 11:14
oui , c'est bien , mais precise peux être l'année et ton modele , car ça peux être different :wink:
cortesman
Messagepar Beber » 13 Jan 2006, 12:46
ah oui, bah en faite, j'ai rejouté ou Plutôt changé, les simples optiques, par des doubles optiques, donc changement du pare-choc avec les clignotant et bien sûr il avait les anti brouillard avant
Ma titine est une TX de 1988 ph 2 et il y a déjà un connecteur coté gauche avec la même prise que le faisceau d'antibrouillard, mais je sais pas ou il atterri
merci d'avance
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Tronic » 14 Jan 2006, 01:31
Salut Beber
Je te metterais les photos des shémas lundi. Par contre, c'est pas très détaillé au niveau de l'emplacement des connecteurs dans le pare-choc. A+
Messagepar Beber » 16 Jan 2006, 20:26
salut, merci d'avance, si c pas très detaillé c pas grave, il doit y avoir les couleurs :wink:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Tronic » 16 Jan 2006, 23:37
En fait, ce qui est mal détaillé, c'est au niveau relais et connecteurs dans le pare-choc des antibrouillards. Je veux dire par là, qu'il manque l'implantation de ces connecteurs.
Sinon pour t'y retrouver facilement, j'ai mis le schéma qui correspond à l'équipement E2 sans l'option (TX, GTD, GTS et turbo-D), donc le tient. Ensuite, tu trouvera celui pour l'équipement E2 avec l'option.
Les modèles E1 et E2 sont précablés si on se réfère aux schémas. Donc tu dois avoir ces 3 petits relais verts alignés au-dessus de la platine des autres relais. (à coté du relais du dégivrage arrière n° 235 sur la planche S19) Et ben maintenant, y a plus qu'a... Bon courage pour ton branchement.
Messagepar Beber » 17 Jan 2006, 10:50
Salut tronic, je te remerci beaucoup pour tous les schémas, je vais pouvoir m'y mettre !!, comme ça je vais pouvoir voir dans le brouillar !!
A+ encore merci
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Tronic » 18 Jan 2006, 01:00
De rien Beber et pour t'aider à enlever tout de suite le brouillard qui plane sur ces schémas, je te rajoute la légende des couleurs de fils. C'est vrai que c'est plus clair comme ça... Comment ça, ouais bof! :wink:
Messagepar Beber » 18 Jan 2006, 09:53
Encore merci tronic, il faut maintenatn que je lis tous les schémas et brancher tout l'ensemble !
Encore merci :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
