Affaissement porte conducteur et passagé
Messagepar Beber » 22 Déc 2005, 10:12
J'ai la porte conducteur et passagé qui s'affaissent, comment faire, est-ce que la goupille ? ou les ancrages de mort ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar machouse » 22 Déc 2005, 10:25
généralement ce sont les goupilles qui cassent. Pour changer je ne sais pas comment faire ( j'ai essayé mais sans chasse goupille c'est un peu dur ), à faire faire ce n'est pas trop honéreux.
Messagepar La durit » 22 Déc 2005, 14:13
Oui, ce sont les goupilles qui cèdent. je dois changer les miennes côté conducteur depuis... 1 an :oops: :shock: . Le pire, c'est qu'elles sont dans le coffre, moins de 4 roros chez Renault. Mais comme dit Mac, sans un grand chasse goupille, c'est impossible :wink:
Messagepar Armand92 » 22 Déc 2005, 14:35
Il y a aussi les bagues autolubrifiante a mettre aussi... sinon bonjour les surprises par la suite.
Armand92
Messagepar Beber » 22 Déc 2005, 19:03
ok, pas cher les goupilles mais pour la pastille autolubrifiante, c cher c avec en principe ?
merci de vos reponse
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Beber » 29 Déc 2005, 09:45
J'ai pas encore changé les goupilles mais sans pastilles c grave ? même si je graisse souvent ?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Armand92 » 29 Déc 2005, 10:47
Cela evite une usure rapide des charnieres...
coûte chere pour ce que c'est.
Armand92
Messagepar Mathieu » 29 Déc 2005, 12:01
J'ai déjà fait changer les goupilles chez Renault et je vous dis pas la main d'œuvre...
Messagepar Beber » 29 Déc 2005, 19:19
ok, je me doute il faut demonter l'aile pour les portes avant ! cher en M.O
Sinon, c possible sans les pastilles car j'ai l'impression que ça coûte cher !, c pas grave je vais y mettre une lubrification permanentte par goute d'huile !
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar laurentdu78 » 03 Jan 2006, 20:55
j'ai essayer de changer la goupille coté passager et même avec un bon chasse goupille je n'ai pas reussi a l'avoir.
la solution, percé la goupille je te dis pas le boulot.
j'ai donc remonté un peu les charniere et pour l'instant ça tient
laurentdu78
Messagepar Beber » 04 Jan 2006, 09:51
s'il faut percer, c pas top, du boulo en plus !, pour le moment le temps exterieure et de ma montre ne me permet pas de demonter les portes avant pour le changement des goupilles :?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Armand92 » 04 Jan 2006, 09:59
Attention pour chasser les goupille il y a un sens... il y a des canelure sur un cote de la goupille c'est lui qui doit sortir en premier et pas l'inverse sinon impossible :sm28:
Armand92
Messagepar VinceTheBike » 04 Jan 2006, 10:29
Oui et dans le bon sens ça évite de percer! :lol: :lol: :lol: :wink:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Beber » 04 Jan 2006, 11:32
ou la ?, c quoi le sens du coup ? vers l'exterieur des portes ou vers le milieu de la porte ? quelqu'un a compris ce que je veux dire ?
Car le chasse goupille ne passe que par le milieu de la porte soit entre les deux charnieres ? c ça ou pas ?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Beber » 06 Jan 2006, 10:07
salut, s'il vous plaît c quoi le sens ?
Merci d'avance
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar daures.didier » 09 Jan 2006, 11:59
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Les cannelures de la goupille sont elles en haut ou en bas ? c'est à dire faut il chasser la goupille vers le haut ou vers le bas?
Merci.
daures.didier
Messagepar Beber » 13 Jan 2006, 10:55
salut, hier j'ai entrepris de demonter la porte passagé, qui etait la plus atteinte., demontage de l'aile puis de la porte, arrive le moment de virer la goupille du bas, connaissant pas le sens pour retirer la goupille, j'ai appelé Renault qui mon gentiment repondu, c vers le haut les deux.
donc je cherceh donc a enlever la goupille du bas mais forcement le chasse goupille ne passe bas, et après plusieurs essai echoué, je les remontais.
est-ce que c'etait le bon sens ?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Beber » 16 Jan 2006, 20:35
salut tout le monde, je ne voudrais être lourd :oops: , mais qualqu'un peut me dire le bon sens :roll:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Yanou » 16 Jan 2006, 21:09
Beber a écrit:salut tout le monde, je ne voudrais être lourd :oops: , mais qualqu'un peut me dire le bon sens :roll:
Je ne peux pas te dire Beber :?
Essaye d'aller en casse et trouver une R25 et fais ton expérience et tu trouveras le bon sens :wink:
Messagepar Mathieu » 16 Jan 2006, 21:44
Si chez Renault ils t'ont dit que c'est vers le haut, ça doit bien être ça je pense.
Mais qd j'avais fait changer les miennes, apparemment le carrossier avait lutté. D'après ce que m'avait dit un mécano, il avait fallu les chauffer pour les sortir :shock:
Retourner vers Carrosserie
