Dépannage du combiné d'instrument sans ordinateur
Messagepar louis » 03 Déc 2005, 12:53
fait attention de ne pas tordre les ptits axes , bon appetit :wink:
Messagepar Mathieu » 03 Déc 2005, 16:51
C'est du haut niveau là!! :shock:
Anniversaire
Messagepar Tronic » 06 Déc 2005, 19:11
Roger a écrit:
Hello tronic !
A condition que ce ne soit pas l'heure de mettre la table pour manger ! :lol: :sm23: :sm16: :sm21: :sm27:
Ok je Image
A plus. :wink:
Salut Roger
Une petite idée :
Avec ce que ça t'a fait gagner la réparation, tu peux te payer le resto à 25 € :lol:
Messagepar salimusta » 13 Mar 2006, 01:05
OUUF
ça y est j'ai finis moi aussi
Tout d'abord merci de cette notice extra!!!! grâce a topute ces photo on a pa de surprise et on ne peux pas casser!!!
Par contre..... En remontant je me suis trompé d aiguille , j'ai mi celle de vitesse sur le moteur, du coup ça c coinC
Docn g tout demonté pour reparé le moteur, et ça a fait encore + fluide dc bon ça a ete a mon avantage.
Reste plus qu'a voir si ça marche tout ça
en tout ça g verifié tte les soudure et tt est nickel
Aller demian le verdict!!!!
bonsoir a tous!!
salimusta
Messagepar Mathieu » 18 Aoû 2006, 21:29
Bon et bien visiblement j'ai le même à réparer...
Sur ma TDX l'aiguille de gasoil ne bouge pas, pareil pour l'aiguille d'huile.
Je sens que je vais m'amuser!!
Anniversaire
Messagepar Mathieu » 18 Aoû 2006, 21:33
Euh Tronic j'ai lu ça que tu avais écrit:
"tu as oublié de signaler qu’il ne faut surtout pas renverser le combiné de phase II sous peine de faire couler la silicone pour la stabilité des aiguilles des compteurs"
ça veut dire que je m'y prends comment pour refaire mon combiné de phase 2?
Anniversaire
Messagepar Tronic » 18 Aoû 2006, 21:35
Et bien, bon courage l'ami! Fais gaffe de ne pas tromper quand tu remets les rondelles isolantes marrons. Elle vont sur les vis jaunes qui envoie le jus aux jauges pour isoler la nappe souple. Si jamais tu ne les remets pas, tu vas faire sauter le fusible des veilleuses! :wink:
Messagepar Tronic » 18 Aoû 2006, 21:42
Mathieu a écrit:Euh Tronic j'ai lu ça que tu avais écrit:
Je n'ai pas signalé qu'il fallait faire attention pour la bonne raison que sur une TDX, il n'y a pas de silicone.
Les compteurs possédant de la silicone sont seulement ceux des TXI, V6 et V6T. Ce sont ceux qui ont un ordi en phase II.
Toi, tu es tranquille sur ce point. :wink:
Messagepar Mathieu » 18 Aoû 2006, 21:53
Merci bien Tronic!!
Et pour des ampoules on en trouve facilement chez roady ou norauto par exple?
Anniversaire
Messagepar Tronic » 18 Aoû 2006, 22:01
Tu ne vas trouver là-bas que des blisters de 2. Alors attention à la facture. Vas Plutôt voir dans un AD Pro ou un truc du même genre. :wink:
Messagepar Mathieu » 23 Aoû 2006, 11:12
Tronic j'ai besoin de tes lumières encore...
J'ai démonté le combiné de ma TDX.
Je comprends pourquoi l'aiguille d'huile ne bouge plus. Il y a une platine sous le compte-tours et plusieurs composants sont cramés.
Je voudrais savoir si c'est la même platine sur ma GTS, qui n'a pas la pression d'huile ms juste le niveau??
Anniversaire
Messagepar Mathieu » 23 Aoû 2006, 11:50
Bon j'ai vu que la platine de ma GTS est différente...
Et concernant l'aiguille d'essence, sur la TDX il y a une résistance de 68 ohms branchée sur la bobine, et il n'y en a pas sur la GTS.
Puis je qd même intervertir?
Anniversaire
Messagepar Tronic » 23 Aoû 2006, 17:29
Je pense que oui, la résistance ne doit servir que pour la pression d'huile.
En tout cas quand tu essaies, fais gaffe de ne pas mettre sous tension quand la nappe du compte-tours est débranchée, si elle est munie de son clips de fixation. Sinon, tu brules la nappe! :sm2:
Messagepar Mathieu » 23 Aoû 2006, 20:38
Mon aiguille de jauge remarche par contre après remontage celle du compteur de vitesse ne marchait plus et les km ne défilent plus :?
J'ai resoudé toutes les broches d'un connecteur de nappe car en la retirant il a bougé c'est celui-là:
est-il lié au compteur? J'ai vérifié les soudures c'est ok.
Sinon ça pourrait être quoi?
Anniversaire
Messagepar Tronic » 23 Aoû 2006, 22:57
C'est l'alim de la platine pour l'huile, celui-là.
Le connecteur pour le compteur, c'est celui-là: (nappe souple qui est débranchée)
Vérifie qu'il est bien branché sur le compteur et que la nappe qui est raccordée près du connecteur rouge est bien soudée.
Sinon, tu n'as pas oublié de brancher le capteur de vitesse sous le compteur?
Messagepar Mathieu » 24 Aoû 2006, 07:41
Il est comment ce connecteur? Mais je pense n'avoir rien oublié:
2 connecteurs bleu et rouge
1 connecteur avec 2 fils oranges
1 connecteur avec 3 fils
le tube du turbo
C'est quoi ta méthode pour remettre la nappe ds son connecteur? Car j'avais un peu galéré.
Anniversaire
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2006, 10:14
Il est coudé et il a 3 fils, dont un fil tréssé non isolé qui sert de blindage.
Pour remettre correctement la nappe, j'ai utilisé un carton du style billet de train ou ticket de métro. ça va mieux de cette manière que si on pousse seulement avec les doigts. @+
Messagepar Mathieu » 24 Aoû 2006, 20:58
Je verrai Ça peut être demain, aujourd'hui je me suis occupé des freins (pleins d'air...).
Je n'ai vu aucun fil tressé non isolé en démontant :shock:
ça serait pas un connecteur 3 fils tt en bas du bloc?
Anniversaire
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2006, 21:15
Oui c'est celui-là, d'ailleur tu es obligé de forcer un peu sur le connecteur pour qu'il passe la traverse de la planche de bord. T'as pas du l'oublier, c'est pas possible!
Messagepar Mathieu » 24 Aoû 2006, 21:43
Oui je me rappelle bien que j'ai du forcer c'est pas top ce truc.
Bon je suppose qu'il y a un détrompeur dessus...
Alors faudra que je me penche sur la nappe mais j'avais l'impression qu'elle était bien rentrée.
Anniversaire
