Questions éléctricité/éléctronique
Messagepar BaccaraT » 30 Nov 2005, 10:29
Je devais avoir une valise xr25 pour passer mon moteur, mais c'est tombé à l'eau...
Donc j'aimerai savoir comment peut-on tester simplement la sonde de température d'air (est-ce bien elle qui est fixée sur le côté avant du boîtier papillon ? ) ?
Et aussi comment peut-on savoir si le calculateur d'injection s'est mis en fonctionnement par défault ?
Et le cas écheant, comment peut-on le remettre en mode normale ?
Sinon, j'ai pu voir qu'il y avait moyen de vérifier le règlage du potentiomètre de boîtier papillon avec un ohm-mètre.
Comment procède-t-on sur le V6 turbo ?
Messagepar Ztyph » 30 Nov 2005, 11:00
Pour ce qui est du fonctionnement en mode défaut du calculateur, tu le sais tout de suite : la voiture n'a plus aucune peche, elle plafonne a 80km/h ( pas de voyant injection je crois sur une V6T 205 )
Dans tous les cas, elle marche comme une grosse mobylette....
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 01 Déc 2005, 00:41
Salut Baccara
J'ai les valeurs pour les sondes d'air et d'eau en ohms. Tu peux tester à 20°, 80° et 90°C.
Par contre du coté du potard de papillon, c'est nettemnent moins détaillé par Renault. J'ai les valeurs que l'on doit trouver avec la valise, mais aucune valeur en Ohm. Donc de ce coté, vaut peut-être mieux pas y toucher.
Donne nous tes valeurs...
[/img]
