je n'ai plus la temperature de l'eau! ! ! !
Messagepar laurentdu78 » 09 Fév 2004, 20:38
Salut à tous,
Depuis ce soir mon aiguille de temperature d'eau sur mon tableau de bord ne monte plus. :cry:
Je pense que cela vient du capteur de temperature mais je ne le trouve pas. quelqu'un pourrait m'indiquer ou il se situe.
Et si vous avez déjà eut ce soucis, merci de m'aider.
:lol:
Laurent
laurentdu78
Messagepar eliptyk » 09 Fév 2004, 20:41
Je crois qu'il est sur la culasse mais pas sur ... à confirmer par les spécialiste :) (sui encore novice en 25 :oops: étant donner que je n'ai tjs pas rouler avec :evil: )
eliptyk
Messagepar TR250 » 09 Fév 2004, 20:42
Moi pendant un temps j'ai eu ce souci sur ma 25 essence. Je devais tapoter sur le compteur au-dessus de la jauge de température d'eau pour qu'elle m'indique la valeur correcte.
Cela a disparu avant même que j'ai le temps de m'y pencher dessus.
TR250
Messagepar laurentdu78 » 09 Fév 2004, 20:44
oui j'ai egalement tapoté dessus mais rien n'y fais
par contre lorsque je demarre elle bouge légerement mais
rien de bien signifiant.
laurentdu78
Messagepar Clic » 09 Fév 2004, 21:53
C'est pas pris sur le radiateur? Des fois c'est un mauvais contact des connecteur ou, carrement la sonde qui est à remplacer. :shock:
Clic
Messagepar DOM » 09 Fév 2004, 22:34
Il me semble qu'elle se situe sur le boîtier du calorstat en-dessous de la grosse durit :lol:
"DOM"
DOM
Messagepar christic » 20 Mar 2004, 20:54
j'ai également ce problème d'aiguille de jauge de temps, et d'aiguille de jauge de pression d'huile (un coup ça fonctionne un autre non !) : faux contacts certainement au niveau des fiches (1 sous la grosse durite, en bas du radiateur (eau), l'autre sur le boc moteur ; enfin je crois). J'ai nettoyé le tout, arrosé de nettoyant conact loctite, toujours pareil, un coup c'est bon, un coup non. L'ingénieur Renault chargé pour la ph I du schéma élec avait dû sans dout se faire virer de chez alfa roméo dans les années 70!!!
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar laurentdu78 » 20 Mar 2004, 21:42
pour l'aiguille de temps moi c t bien la sonde qui été HS j'en ai acheter uen chez Renault (15euros)mais attention en la changeagt j'ai casé le bloc du calorstat, fissure du sûrement a causse de la temps de l'eau car je n'es pas serré plus que ça..
c bien la sonde sous la grosse durit, avec un seul fils dessus avec un systeme dattache bizarre.
laurentdu78
