prise d'air sur une R25 turbo diesel help me !!!!!!!!!!!!!!
Messagepar jd » 07 Fév 2004, 22:19
ma R25 de demarre plus après avoir testé les bougies de préchau ,changé le filtre a air,gasoil elle ne demarre toujours pas
et si l on me pousse la elle demarre on me dit que sait une prise d air mais je regard l arrivé du gasoil comme la sortie rien ,alors si vous avait des idée je vous ecoute
jd
Messagepar Invité » 07 Fév 2004, 22:33
Un ptit trou dans l'arrivé de gazoit et hop,ça marche plus.J'ai eu cela sur un JUMPER
Invité
where
Messagepar jd » 07 Fév 2004, 22:37
oui mais tu l avais ou se trou car demain je vais chercher s'il y a pas de trou sur l arrivé du gazol
jd
Messagepar diabollo_2 » 07 Fév 2004, 22:43
J'ai déjà eu un filtre à gazole défaillant....
Tu as eu ces problèmes avant ou après l'échange de ton filtre?
Mon filtre était neuf mais il y avait un défaut de fabrication.
turbo-dx 1990 310000km à vendre
diabollo_2
changé
Messagepar jd » 07 Fév 2004, 22:46
après j'ai eu se probleme mais le filtre est changé,même le pompe a gazol
R25 turbo-D 398 150 klm
jd
Messagepar corbimazout » 07 Fév 2004, 23:02
Ton moteur à 398000kms?
Elle démarre pas à froid ou quand elle est chaude?
corbimazout
chaud ou froid
Messagepar jd » 07 Fév 2004, 23:11
avant a chaud elle ne demarrer pas bien mais a froid très bien ,après avoir changé le joint de culasse ,demarreur,bombe a eau ,bougie de prechauffage batterrie,les freins avant comme arriere je rouler plus de 2000 klm et la j'ai mon probleme elle ne demarre plus sauf si on me pousse alors je veux trouver le pourquoi ,le probeme si pris d air ou avant de mettre un plus gros turbo car lui aussi est a changer mais chaque problme après l autre
alors tu as une idee pour quoi je ne demarre plus ou est cette prise d aire
jd
Messagepar corbimazout » 07 Fév 2004, 23:19
ben écoute j'espère que tu n'as pas le même problème que j'ai eu!
Déjà, au niveau de ton turbo, y a t'il de l'huile?(dans la manche à air).
Ensuite, si tu tire la jauge à huile, est-ce que cela soufle.
Je te dis tout cela car mon moteur avant de rendre l'âme avait le même problème de démarrage.C'est du à la segmentation usée. :cry:
corbimazout
Messagepar DOM » 07 Fév 2004, 23:48
corbimazout a écrit:ben écoute j'espère que tu n'as pas le même problème que j'ai eu!
Ou là :shock: , pas très rassurant le monsieur :!: :lol:
"DOM"
DOM
Messagepar corbimazout » 07 Fév 2004, 23:51
oui mais malheureusement réaliste!
corbimazout
Messagepar lacoste » 26 Fév 2004, 12:05
j'ai eu le même probleme, prise d air au joint spit de la pompe a injection. SALUT LE CROCO
lacoste
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
