lave-glace marche pas bien
Messagepar Armapax » 02 Oct 2005, 23:04
Salut à tous,
il me semble avoir lu dans la RTA que le lave galce piuvait être actionné quelque soit la position du commodo,
alors que sur ma GTS il ne fonctionne que dans la position la plus rapide, et encore, il faut que je tire comme un malade sur le commodo à tel point que j'ai peur de le casser,
je pense que ce n'est qu'un histoire de bon contact, je vais donc y mettre du spray contact, mais peut on me démonter facilement ?
merci de vos bns conseils
Armapax
Messagepar r 25 76 » 02 Oct 2005, 23:17
Moi ça mes arrivés la même chose et j'ai changer directement le commodo j'ai été à la casse car moi il ne marchait plus sur aucune positions.
r 25 76
Messagepar Armapax » 03 Oct 2005, 06:36
r 25 76 a écrit:Moi ça mes arrivés la même chose et j'ai changer directement le commodo j'ai été à la casse car moi il ne marchait plus sur aucune positions.
et il se change facilement ?
t'as payé combien ?
Armapax
Messagepar louis » 03 Oct 2005, 07:49
ta juste la coquille a lever, en casse sa doit coûter 15€ ,
mais regarde bien si tu as la commande du poste il sera un peut plus courber :wink:
Messagepar Richard75018 » 03 Oct 2005, 08:22
salut!!
Ecoute je n'ai pas changer le commodo d'essui glace mais pour te donner un exemple celui pour les phares et klaxonne ainsi que clignotant est fixé par 2 vis ainsi que 2 connecteurs, tu dois bien évidement retiré la coquille en plastique en faisant gaffe de ne pas la casser...
C tout bête ;)
Tchuss!!!
Richard
Richard75018
Messagepar Armapax » 03 Oct 2005, 10:08
louis a écrit:ta juste la coquille a lever, en casse sa doit coûter 15€ ,
ok, mais s'il y a la commande pour le poste ce sera compatible avec mon autoradio ?
Armapax
Messagepar Armapax » 03 Oct 2005, 10:09
Richard75018 a écrit:salut!!
C tout bête ;)
Tchuss!!!
Richard
ok, je vais voir ça d'un peu plus près
Armapax
Messagepar louis » 03 Oct 2005, 10:38
Messagepar r 25 76 » 03 Oct 2005, 11:32
Moi je l'avais payer 10 euros et ces 2 vis torx de 20 qui tienne le commodo
r 25 76
Messagepar Armapax » 03 Oct 2005, 11:35
r 25 76 a écrit:Moi je l'avais payer 10 euros et ces 2 vis torx de 20 qui tienne le commodo
ah, les "fameuses" vis torx :cry:
faut absolument que je m'achète un jeu de clés Torx, chauqe fois je suis dans la m.... :oops:
Armapax
Messagepar Yanou » 03 Oct 2005, 12:17
T'inquiete Armapax, si tu n'a pas de clé torx, tu peux prendre un tournevis plat. c'est ce que j'ai fait au début.
Mais maintenant comme je n'arrete pas de tout deposer, j'ai acheter un jeu complet et je suis tranquille.
Messagepar Armapax » 03 Oct 2005, 13:36
Yanou a écrit:T'inquiete Armapax, si tu n'a pas de clé torx, tu peux prendre un tournevis plat. c'est ce que j'ai fait au début.
c'est vrai que le tournevis dépanne, mais quand elles sont bien serrées c'est pas évident,
à part ça, un voisin m'a prêté un petit tournevis électrique Bosch avec les embouts Torx, c'est vraiment génial ce petit truc, en plus il se décharge pas si on utilise pas, seulement ça coûte quand même 69 euros :(
mais dès que je peux je me l'offre :lol:
ah ben tiens, je viens de voir que chez Casto
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... stid=38303
il est qu'à 49 euros :P
Armapax
Messagepar Tronic » 03 Oct 2005, 14:03
Si tu utilises ce genre de tournevis électrique pour les vis du commodo, je ne te garantis pas que le support va rester en bon état longtemps. Vaut mieux utiliser un tournevis à main. :wink:
Messagepar WiL » 03 Oct 2005, 15:59
Tronic a écrit:Si tu utilises ce genre de tournevis électrique pour les vis du commodo, je ne te garantis pas que le support va rester en bon état longtemps. Vaut mieux utiliser un tournevis à main. :wink:
Et ne pas serrer comme une brute :wink:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar paul » 03 Oct 2005, 16:57
Avant de remplacer le commodo, il serait sage de nettoyer les contacts de la pompe lave-glace, sais-t-on jamais
Ces contacts,sont souvant défectueux après un certain nb de km
Paul
paul
Messagepar Armapax » 03 Oct 2005, 19:03
paul a écrit:Salut
Paul
oui bien sûr, mais là c'est pas qu'il ne fonctionne pas,
mais il faut tirer comme une brute sur le levier du commodo, donc peut-être
plutôt un mauvais contact à ce noveau là non?
demain je le démonte pour voir
Armapax
Messagepar r 25 76 » 03 Oct 2005, 22:32
Ou pour tester ton lave-glace tu branche en direct ton moteur de lave-glace comme ça tu sera fixer.
r 25 76
Messagepar Armapax » 04 Oct 2005, 05:00
r 25 76 a écrit:Ou pour tester ton lave-glace tu branche en direct ton moteur de lave-glace comme ça tu sera fixer.
pas besoin de le tester puisqu'il maaaaaaaaaaaaaaaaaarche :lol:
sauf que comme dit faut tirer fort sur le levier
Armapax
Messagepar r 25 76 » 04 Oct 2005, 11:26
Oui excuse moi :roll: donc c'est le commodo
r 25 76
Messagepar Armapax » 04 Oct 2005, 16:10
r 25 76 a écrit:Oui excuse moi :roll: donc c'est le commodo
bah, pas de souci :D
Armapax
