par TDXdad » 19 Sep 2005, 21:47
Hello,
Encore une petite question…
Il me faut changer sur la TDX la sonde qui est fixée sur le radiateur et qui déclenche le ventilo.
Je vidange donc le radiateur jusqu’à ce que le niveau de liquide de refroidissement soit en-dessous de la sonde, je monte la nouvelle et je re remplis, c’est ça ? Pas besoin de purge du circuit après ?
turbo-DX phase 1
TDXdad
par r 25 76 » 19 Sep 2005, 22:25
Salut moi à ta place j'enlevérais la sonde vite fait et remettre la neuve aussitot tu gagnerais ton temps et du liquide et après un remplissage et une purge aussi pour être tranquille après ce n'est que mon avis.Attendons les autres réponses.
r 25 76
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par crosman78 » 20 Sep 2005, 06:12
c'est e que je fait aussi je ne vidange pas je demonte et remonte vite et jamais eu de soucis!!!et oui il faud faire une purge de circuit il faud être prudent avec sa!!!
par TDXdad » 28 Sep 2005, 21:31
Merci, je vais en profiter pour changer le liquide de refroidissement.
turbo-DX phase 1
TDXdad
par TDXdad » 29 Sep 2005, 10:28
Ah oui, il n'y a qu'un vis de purge sur les turbo-D ?
turbo-DX phase 1
TDXdad
par WiL » 29 Sep 2005, 10:42
D'après le schéma il n'y en aurait qu'une sur le boîtier calorstat.
A confirmer par les pros du J8
WiL
par r 25 76 » 29 Sep 2005, 22:13
Moi j'en ait une sur la durit de chauffage et une sur la durit supérieur de radiateur donc celle de chauffage en premier et celle de radiateur ensuite et ta purge sera nickel enfin moi c'est comme ça sur la mienne et c'est une turbo-D.
r 25 76
par adrichou » 29 Sep 2005, 23:46
idem que R25 76
et pour info ces petites vis de purge sont en plastok d'origine chez Renault ils en vendent en laiton 1euro ou 2euros pièces c'est zouli pas chère et fiable...
(j'ai failli cramer ma titine à cause d'une vis plastok qui c'est fendu et résultat surchauffe sévère heureusement que j'avais un pack de flotte dans le coffre........)
adrichou
par Yanou » 30 Sep 2005, 12:13
ils m'ont pas laisser le temps de répondre,
. Mais je confirme les dires d'adrichou et de R25 76
Renault 25 turbo-D
- Président honneur du Club
par TDXdad » 30 Sep 2005, 13:05
Ok, merci à tout le monde
turbo-DX phase 1
TDXdad
