Joint de Cucu
Joint de Cucu
Messagepar Redskins » 20 Sep 2005, 16:35
Salut la foule,
Bon allé, auriez-vous des conseils pour que je puisse choisir un garage qui pourrait me faire a moindre coût le joint de culasse de ma titine, car là, il est vraiment au point de commencer la mayo... Et comme c'est mon véhicule principal, je ne pourrais pas la laisser 3 semaines au bloc..
Quelqu'un aurait-il une idée du tarif de la prestation chez Renault??? a la louche et chez un petit garagiste ???
Merci et bonne fin d'aprem
Red
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar Nico » 20 Sep 2005, 16:43
chez Renault, tu compte 37€/h(voir plus) donc multiplié par 4 ou 5....plus le prix de joint de culasse, environ 80euros (une pochette avec quelques autres joints) et environ 40euros la courroie de distribution (80 si tu change le kit distribution complet)
chez un petit mécano, c'est Plutôt 30euros de l'heure et le prix des pieces est un peu moins cher, car c'est du AD....mais AD est en train de devenir plus cher que Renault lui-même...donc les pieces c'est semssiblement le même prix :wink:
si nous habitions plus proche, ça aurais pus te coûter un ou deux cartons de pinard suivant si tu étais plus ou moins satisfait du travail effectué! :)
Messagepar Roger » 20 Sep 2005, 16:50
Nico a écrit:chez Renault, tu compte 37€/h(voir plus) donc multiplié par 4 ou 5....plus le prix de joint de culasse, environ 80euros (une pochette avec quelques autres joints) et environ 40euros la courroie de distribution (80 si tu change le kit distribution complet)
Hello Nico !
Ben c'est pas très cher, car si les souvenirs qui ont précédés mon évanouissement sont bons :lol: celui qui est près de chez moi facture ses services 79 € de l'heure. :shock:
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Nico » 20 Sep 2005, 16:52
ça fais un an que j'ai quité un établissement Renault qui tarifais environ :
T1=31
T2=35
T3=37
mais j'etais pas sur paris moi! :wink:
Messagepar Roger » 20 Sep 2005, 16:56
Nico a écrit:ça fais un an que j'ai quité un établissement Renault qui tarifais environ :
T1=31
T2=35
T3=37
Re-hello Nico !
Ben je ne vois qu'une seule explication : le Renault près de chez moi a opté pour le dépassement d'honoraires. :lol:
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Garrett » 20 Sep 2005, 19:18
Et les kits distribution il me semble que c'est beaucoup plus cher que ça maintenant...
c'est fini les courroies à 40roros, ça tourne plutôt vers les 60...
et le kit complet vers les 120
R25 bare...
Garrett
Localisation: LE HAVRE, mais station balnéaire quand même! (76)
Messagepar Richard75018 » 20 Sep 2005, 20:50
Perso j'habite comme vous le savez sur Paris et sincèrement chez moi Renault c pas 40€ de l'heure mais légèrement 90€/ heure ;)
donc au niveau tarif ça change tout ;)
pour information demain j'appel un garage Renault en leur demandant un devis pour le changement du joint de culasse ;)
Tchuss!!!
Richard.
Richard75018
Messagepar Redskins » 21 Sep 2005, 08:26
Merci a tous.
J'ai payé mon kit distribution chez Barreau 173€ ( avec une reduc de 30% ), le kit complet avec les galets....
Le joint de Cucu c'est de l'ordre de 90€.. Et j'ai donc décidé de me le tenter moi-même ce week-end...
Je vais me fournir une clé dynamométrique et je vais prendre le temps sur mon dimanche et lundi qui arrive de faire le remplacement, parce que personne ne peut me la prendre rapidement ou ne pas me la garder pendant 15 jours.
Et pis comme ça, si ça ne tient pas, je saurais à qui m'en prendre.... Et a 0€ de l'heure de main d'œuvre, au moins je vais pouvoir prendre tout le temps qu'il faut...
Bonne journée
Red
Redskins
Messagepar Roger » 21 Sep 2005, 08:46
Redskins a écrit:Merci a tous.
Bonne journée
Red
Hello Redskins !
Bon courage !
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Redskins » 22 Sep 2005, 12:36
Bon,
j'ai le joint de Cucu, une nouvelle courroie de distribution... je vais me procurer une clé dynamométrique...
Mais est(ce qu'il faut que je prévois autre chose comme outillage spécifique ???
Cimer et bonne aprem
Red
Redskins
Messagepar Armand92 » 22 Sep 2005, 13:16
Redskins a écrit:Bon,
Red
Salut Red,
Profite pour changer les joints de queue de soupape, rectification de culasse recommandé pour les diesel et il y a autre chose aussi sur les culasse de diesel "pare-flamme ou coupe feu" j'ai un trou de mémoire.
Bon courage
Armand92
Messagepar WiL » 22 Sep 2005, 13:19
Sur les TDX Ph2 les vis de culasses sont-elles aussi en Torx-mâles ?
Je me suis fait avoir sur la TXI (alors que la GTX Ph1, c'était de l'hexagonal classique il me semble). Donc si c'est le cas et que tu n'as pas de douilles Torx-femelles, ben il t'en faut :D
J'ai trouvé les miennes chez Norauto.
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar Nico » 22 Sep 2005, 16:48
Red
oui, un tensimetre de courroie de distribution :wink:
Messagepar Redskins » 22 Sep 2005, 20:09
Red
ben en fait on peut très bien s'en passé ( je l'ai apprit de mon ancien proprio ( ancien concessionnaire Renault ).... ), le galet tendeur il est la pour ça... Au montage tu bloque le galet tendeur au plus pres de la pompe a eau, tu montes ta courroie, tu le désseres ( il bouge vers la droite ), tu le resseres, edit : tu remonte la courroie d'alternateur/pompe a eau quand même ;-)tu mets en route la mécanique 30 secondes ( ça craint rien ), je rappels juste que on peut le faire car sur les 25, ya pas besoin de vidanger l'eau pour faire une distribution ), tu redesseres le galet ( qui rebouge a droite de qqes milimetres ) et tu as le reglage optimal..... tu resseres tout , remonte les caches et tout et tout... Et c'est reparti comme en 40 .....
C'est plus le centrage de la culasse au remontage qui m'inquiete.....
Redskins
Messagepar crosman78 » 22 Sep 2005, 20:15
pour le centrage tu n'a pas de soucis il y a des ergots pour la guide!par contre nettoie bien tes plan de joint proprement et sans force im ne faud pas de rayure.
Messagepar Redskins » 22 Sep 2005, 20:21
crosman78 a écrit:pour le centrage tu n'a pas de soucis il y a des ergots pour la guide!par contre nettoie bien tes plan de joint proprement et sans force im ne faud pas de rayure.
ça c"est un bon conseil pour ceux qui doivent faire une intervention de la sorte... Perso avec mes moult années de bricolage des deux temps ( ça m'arrive encore de temps en temps ;-) ) je bricole toujours partant du principe de précaution, donc c'est un soin auquel je vais apporter une attention particulière....
Redskins
Messagepar crosman78 » 22 Sep 2005, 20:31
après (si tu ne change pas tes goujons) tu refait un contrôle de serrage après 500km
Messagepar voine » 22 Sep 2005, 20:37
Salut redskins ,pour le joint de culasse il te faut une clé angulaire pour le serrage des goujons et theoriquement il faudrait les remplacer.Ensuite,il te faut suivre la fiche technique pour le sens du resserage.Moi reçament j'ai fait une 405,il fallait déjà serré ds le bon sens a un certain couple,attendre un peu et finir le serrage a la clé angulaire.bien sûr avant tout ça il faut mesurer la deformation de la culasse (en general quand t'a niqué le joint de "cucu" comme tu dis ,la culasse est deformé) et en fonction de ,l'amener a faire rectifier et eprouver (se referé a la cote maxi de deformation,en general 5/100eme).Si tu fais pas ça ,t'es tranquille que ça va chauffer ,rebaisé un joint etc...
voine
Messagepar La durit » 24 Sep 2005, 08:16
Là où tu vas le plus galérer, ça va être pour nettoyer les restes du vieux joint sur la culasse. ça marche avec une spatule en fer, que tu recouvres avec un chiffon, et de l'essence. C'est long, il faut être très précautionneux, mais ça marche.
Et si tu as acheté la pochette de joint complète, je pense qu'il te faudrait un compreseur de ressorts adapté pour changer tes joints de queue de soupape.
Bon courage :wink:
Messagepar voine » 24 Sep 2005, 08:31
Oui c'est vrai ça pour les soupapes ,j'avais oublié cet outil.
J'ai même oublié de preciser qu'il fallait bien reperé la position des soupapes ds le cas ou il n'y a pas de rodage de soupapes.
Il faut les faire une par une pour ne pas se tromper d'orifice et faire un trait au prealable a la pointe a tracer pour être sur de la remettre ds la même position ,sinon les soupapes risquent d'être moins etanches.
voine
