Tronic a écrit:Si tu démonte l'entourage du boîtier d'allumage électronique, tu trouveras en-dessous 2 relais. Tu peux démonter le relais qui se trouve coté phares (c'est celui des injecteurs et pompe à essence). Si tu pousses avec le doigt sur la commande du relais et que le contact est mis, tu alimentes les injecteurs et la pompe sans faire tourner le moteur. C'est plus pratique pour les essais. Bonne chance
Tronic a écrit:Vérifie ton capteur PMH à l'ohmmètre. Il doit avoir une résistance de 200 ohms environ. A+
JCGB a écrit:Dans la doc technique le capteur PMH doit avoir une impedance d'environ 200 ohms (pour ma part j'ai 220 ohms a froid) .
JC
JCGB a écrit:Merci a vous 2 Tronic et Louis pour vos infos concernant ce capteur de pression mais je ne vois vraiment pas ou il se trouve sur la TXI ;Merci encore pour vos lumieres;
JC
