par vince87 » 14 Sep 2005, 23:29
bonjour à tous,
alors voilà le problème le liquide de refroidissement se barre et j'ai une grosse tache par terre coté conducteur!
la fuite vient elle du radiateur de chauffage? (c'est-ce qu'on m'a dit)
et où se trouve ce radiateur de chauffage?
merci pour votre aide
vince87
par Ztyph » 14 Sep 2005, 23:41
Dis non en un peu plus....
Quel modele ? Qu'as-tu vérifié ? La couleur de ce qui coule ?
Dompteur de fauve !
Ztyph
par vince87 » 14 Sep 2005, 23:47
ma voiture est une R25 GTS de 1989, j'ai regardé les durites , il n'y a pas de fuite !
par contre la moquette coté conducteur est trempée !
vince87
par crosman78 » 15 Sep 2005, 05:44
le radiateur de chauffage est accessible coter conducteur.pour le deposer il faud demonter la boîte a gant.il me semble que la question a ete aborder déjà.es tu sur que c'est du liquide de refroidissement?
par louis » 15 Sep 2005, 06:56
oui la question a eté aborder ,mais le radiateur de chauffage se démonte coter passager
par VinceTheBike » 15 Sep 2005, 08:53
En plus il le sait, il a enlevé celui de ma donneuse d'organes la semaine dernière!
ça ressemble en effet beaucoup à un problème de radiateur mais es-tu sûr de ne pas avoir une fuite au niveau du pare-brise? Particulièrement en bas, ça dégouline et finit sur le tapis conducteur!
VinceTheBike le 15 Sep 2005, 22:51, édité 1 fois.
A+ Vince
VinceTheBike
par Armand92 » 15 Sep 2005, 09:11
vince87 a écrit:bonjour à tous,
Salut Vince87,
Ton niveau de liquide refroidissement refait tu le point a chaque fois oui ou non ?
J'ai retrouvé mon post... ou j'explique comment faire.
Armand92 a écrit:
Le démontage du radiateur de chauffage peu ce faire sans dépose du tableau de bord, car je l'ai fait il y a pas longtemps sur ma nouvelle Baccara le seul problème avec les Baccara qui ont la suspension pilote est le demontage de l'accelerometre très fragile...
Je m'explique...
--> Déposé de la boîte a gants.
--> Débrancher les 2 durites compartiment moteur.
--> Dépose du cache plastique ou ce trouve les canalisations du radiateur (3 vis) Là manipe va être un peu bourin pour le cache un petit morceau va y reste
--> Prévoir un récipient pour récupérer le liquide qui va s'écouler du radiateur.
--> Le problème pour sortir le radiateur ce sont la canalisation métallique, il faut les retirer du radiateur sinon passe pas, retirer les 3 vis qui ce trouve sur la plaque alu du radiateur et avec une pince de connecter les 2 canalisations en tirant dessus avec un petit mouvement circulaire.
--> Maintenant vous pouvez retirer le radiateur de sont logement.
POUR LE REMONTAGE FAIRE très ATTENTION
--> Pour radiateur neuf démonter soigneusement les 2 canalisations et faire attention au joint torique.
--> Pour re-utilisation de l'ancien radiateur changer les joint torique.
Cette manipe prend environ 30 minutes...
Armand92
par vince87 » 15 Sep 2005, 10:21
salut à tous,
ce n'est pas une fuite au niveau du pare-brise !
en plus je suis obligé de surveiller et de rajouter du liquide de refroidissement à chaque fois;donc je pense que le problème est Plutôt au niveau du radiateur de chauffage !
vince87
par Armand92 » 15 Sep 2005, 10:27
vince87 a écrit:salut à tous,
Donc suit la démarche que j'explique et tout ce passera bien pour le changement du radiateur...
Armand92
par vince87 » 15 Sep 2005, 21:12
ça y est Armand , j'ai changé mon radiateur de chauffage ( 30 euros dans une casse ) et c'est pas si compliqué que ça !
par contre elle continue à pomper un peu de liquide , c'est peut-être normal , en tous cas je surveille ça !
vince87
par crosman78 » 15 Sep 2005, 21:35
a non elle ne doit pas pomper du lisuide de refroidissement.as-tu fait une purge du circuit??
par vince87 » 15 Sep 2005, 21:44
oui j'ai purgé mais elle en pompe pas énormément !
c'est peut-être parce que j'en ai pas mis assez !
vince87
par crosman78 » 15 Sep 2005, 21:56
par Taupinet » 15 Sep 2005, 22:07
est-ce que ton chauffage fonctionne?
De toute manière, tant qu'il y a suffisamment de liquide dans le vase.
En attendant fais tes niveaux régulièrement.
par vince87 » 15 Sep 2005, 22:12
oui ça chauffe bien j'ai testé !
vince87
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 3 invités
