Problème lève-vitre...Une solution ?
Messagepar Ztyph » 13 Sep 2005, 18:24
Depuis quelques temps je rencontre le probleme suivant :
La vitre conducteur descend très bien, à vitesse normale, mais la remontée, arrivée à la moitié, s'avere impossible...
La seule façon de la remonter, c'est d'avoir appuyé sur le bouton de remontée automatique, et de l'aider à la main....là elle remonte très très lentement toute seule.
J'avais démonté une premiere fois la contreporte, mis plein de wd 40 dans les glissieres et joints, et ça avait refonctionné.
Mais là, après une semaine d'arrêt, c'est redevenu tout nul....
Quelqu'un a une idée ?
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Yanou » 13 Sep 2005, 18:58
Le moteur de vitre ne serais pas trop fatigué. Si après avoir mis du WD40, ça marche pas correctement, ça doit être le moteur de vitre. Enfin, ce n'est que mon avis...
Messagepar Aristote » 13 Sep 2005, 19:24
Essayes de virer la contre-porte, virer le plastique (je sais ... c'est c....t), tu verra le tube plastique de guidage câble, tu perces un trous de diam 2,5 ou 3 ds l'arrondis de ce tuyau et tu injecte une BONNE dose de WD40, le câble est graissé d'origine et elle séche ...
Dep [59]
Aristote
Messagepar Ztyph » 13 Sep 2005, 19:49
Aristote je l'ai fais ce que tu me dis....et ça a fonctionné que quelques jours !!
Mais pourquoi descend t elle bien, puis ensuite elle remonte A PEU PRES correctement, pour ensuite s'arreter à mi- hauteur ? C'est très bete comme truc....
Je pense aussi au moteur de LVE...est-ce chi*** à changer ?
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Yanou » 13 Sep 2005, 19:57
J'avais déjà tenter une fois. ça ma fait tellement CV*** que j'ai tt de suite abandonner. Mais, bon j'avais pas assez d'expérience peut-être....
Messagepar crosman78 » 13 Sep 2005, 20:24
tu change le tout moteur+gaine sa doit pas être bien difficile a faire :?
Messagepar Ztyph » 13 Sep 2005, 20:39
Vous allez rire : Je viens d'y aller....et ça refonctionne très bien, sans avoir rien fait du tout....
Je n'y comprends rien...
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Yanou » 13 Sep 2005, 20:41
A mon avis, il doit y avoir un faux contact. Laisse le temps passer et dis nous si ça remarche. Si ça remarche, et ben, la R25 fais des miraculés :lol: :lol: :lol:
Messagepar Ztyph » 13 Sep 2005, 20:43
Faux contact bizarre....car ou ? J'ai changé la platine conducteur, les interrupteurs...et à chaque fois c'était pareil !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar crosman78 » 13 Sep 2005, 20:43
une panne comme je les deteste!!!!j'apel sa les pannes fantome!!!!pour trouver pas facile attend peut-être voir si sa se reproduit et après si sa revient change le mecanisme.
Messagepar Yanou » 13 Sep 2005, 20:48
Je dirais qu'une chose: Allo Tronic !!!!!! :lol: :lol: :lol:
ok je connais le chemin :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar Ztyph » 13 Sep 2005, 20:48
c'est ce que je vais faire crois moi ! Je déteste l'a peu pres sur cette auto....alors des le prochain symptôme, hop je change tout !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Aristote » 13 Sep 2005, 21:34
Connecteur(s) encrassé(s), bornes ne faisant pas contact = resistance et passez de jus pour remonter
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 13 Sep 2005, 22:30
Et tu vas changer la limo complète pour la vitre :lol: .
Tu sais que le moteur est branché sur le boîtier impulsionnel et les 2 boutons aussi. Suivant le bouton utilisé, c'est le boîtier qui envoie le jus au moteur. Donc, si tu as des soudures qui commencent à faiblir, il se peut que la tension chute à ce niveau. Il faudrait controler la tension aux bornes du moteur quand ça ne marche pas. Comme ça, tu trouvera ta panne. :sm9:
Messagepar Ztyph » 13 Sep 2005, 22:31
Opération en vue le 24...... :wink:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 13 Sep 2005, 22:35
Va falloir que l'ammène à la maison Celle-là... :lol: :lol: :lol:
Messagepar Ztyph » 13 Sep 2005, 22:53
Au lieu de dire des betises, va donc repecher ce qui traîne au fond d'un carton dans ton arriere cuisine et que je dois monter le 24.... :lol: :lol:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 13 Sep 2005, 22:58
Oui chef! :lol: :wink:
Messagepar Fernand67 » 14 Sep 2005, 14:04
Salut à tous,
je dirai qu'une chose:
Vive les manivelles :lol: .
A+Fernand.
Attention mon MSN a changé car il était down,allez voir sur mon profil pour trouver le nouveau ;)
Fernand67
Messagepar VinceTheBike » 14 Sep 2005, 14:09
J'ai juste une petite question, se bloque-t-elle toujours à la même hauteur?
Si c'est le cas, c'est la vis sans fin qui est en train de lâcher!
A+ Vince
VinceTheBike
