reservoir
reservoir
Messagepar crosman78 » 15 Aoû 2005, 20:05
voilà j'ai en projet de changer mon reservoir a carburant :( :( savez vous si le reservoir d'une TDX est identique que le reservoir d'une TS???
Messagepar Yanou » 15 Aoû 2005, 20:36
A vérifier car il y a deux type de réservoir: plastique ou en tôle. Je pense que ces 2 voitures ont des reservoirs différents car pas même combustible.
Messagepar Yanou » 15 Aoû 2005, 20:41
Et en plus ce n'est pas la même capacité: 72l pr les essences et 67l pr les diesels. A vérifier. Au fait, simple curiosité, pk vitres électriques tu changer le réservoir?
Messagepar crosman78 » 15 Aoû 2005, 20:53
a oui desole j'ai pas precise :oops: :oops: :oops: :oops: j'ai une fuite au-dessus de 30l j'en mets plein partout!!!!!!!!!j'ai chercher mais rien trouver alors ke pense a un trou quelque part mais pas evident a voir
Messagepar Yanou » 15 Aoû 2005, 21:01
Je suis pas sur mais je crois que le réservoir est fait en deux morceaux et ya un joint entre les 2. peut-être le joint qui est mort. A vérifier car je suis pas sur pr le joint
Messagepar crosman78 » 15 Aoû 2005, 21:04
quitte a le deposer je le change et ma question est pour sa en faite comme j'ai une TS en donneuse d'organe je voudrais savoir si ils sont identique
Messagepar Tronic » 16 Aoû 2005, 00:04
Salut Crosman
Et dis donc, il faut quelle soit consentente la TS pour donner ses organes. Tu lui as demandé? Ah oui, c'est vrai, ça parle pas une TS. T'auras pas de réponse. :lol: :lol: :lol:
Messagepar louis » 16 Aoû 2005, 04:52
normalement aucun problème les caisses sont idemtiques
Messagepar crosman78 » 16 Aoû 2005, 09:06
ba en faite c'est pas trop au niveau fixation mais au niveau tuyauterie que je me demande si c'est compatible
Messagepar Maxime » 16 Aoû 2005, 15:29
Sur les essences,c'est une simple pompe électrique et sur un diesel c'est une pompe de gavage,c'est ça? c'est pas pareil. Je vais vérifier ce que je viens de dire...
Messagepar louis » 16 Aoû 2005, 15:34
mais ou est le problème tu re monte ta jauge essence a la place du diesel
est serait pas étonner que ce sont les 2 pareil
Messagepar Maxime » 16 Aoû 2005, 15:36
nan en fait pas de soucis... Louis a raison.
Messagepar crosman78 » 16 Aoû 2005, 16:31
alors en faite je l'ai dans l'os!!!!!!se n'est pas pa même jauge sur le reservoir de la TX la jaue est visser et sur ma TDX la jauge et fixer par une bague que l'on tourne(c pas si suis très claire sur se coup la!!!!!!!!!!!)en faite je pense que la difference est que la TS phase 1 a un reservoir plaistique et la TDX phase 2 reservoir ferraille
Messagepar louis » 16 Aoû 2005, 18:13
oui la differance est un reservoir gasoil est essence ,mais l'aisse la jauge dessus de TS je pense que tu as les mêmes sortie
Messagepar crosman78 » 16 Aoû 2005, 19:01
ba en faite j'ai abandone :oops: :oops: car déjà que c'est pas facile a demonter(enlever le cache plastique qui cache le reservoir(d'ailleur je conseil de l'enlever car en-dessous c'est pourri par la rouille du a se carter plastique qui fait stagner la boue et autres!!!!)la tuyauterie,le frein a main bref la misere)mais en plus il y a un autre puit a coter de la jauge et je ne sais pas si c'est identique a la diesel!!alors je n'es pas voulu prendre le risque de sortir le mien pour m'apercevoir que sa n'allais pas
Messagepar louis » 17 Aoû 2005, 06:47
faudrait te renseigner chez une casse voir les 2 réservoirs , moi je pense
qu'ils sont compatible , vu que la TS a un carburateur , je dit normalement les 2 ont 2 puit , faut controler avant , pour le démontage sa c'est la galère
