par Tronic » 23 Juil 2005, 01:26
Salut, Je ressents des vibrations dans le dos du siège et un peu dans l'assise quand j'accélère pas mal. Il y a aussi un gros bruit de vibration. Vous connaissez le remède? J'ai regardé la doc sur les triangles et j'ai vue que la rondellle épaisse des silemblos de triangle se trouve à l'avant et sur la mienne, les 2 cotés étaient à l'arrière. Alors j'ai remonté tel que. est-ce que ça pourrait jouer sur les vibrations. Elle a toujours été montée comme ça depuis que je l'ai et avant, c'était cofortable. Mais c'est vrai que je ne la trouve pas aussi confortable que ma première. Cette rondelle fait au moins 8 mm, je pense et ça doit mettre le cardan de travers. Vous en pensez quoi?
- Président honneur du Club
par Tronic » 27 Juil 2005, 10:01
J'ai eu la réponse du contrôle technique ce matin pour les vibrations. Ressort de suspension arrière droit cassé dans la gaine à la base du ressort. Il parrait que c'est la maladie sur la 25. C'est super, il y a 2 mois pour réparer. Vive las vacances!
par machouse » 27 Juil 2005, 10:12
salut Tronic, effectivement c'est la maladie
- Membre V6 Turbo Baccara
par Richard75018 » 27 Juil 2005, 13:16
Oui Tronic je confirme j'ai eu la même chose récemment
ça m'a coûter bonbon pour les faires changer.
Richard.
Richard75018
par R = 5² » 28 Juil 2005, 23:16
Pour ma part, j'ai le siège conducteur qui semble porter à faux: quand je suis assis, j'ai l'impression qu'une des fixations est dévissée ou déboitée (mais pas les rails).
Faut-il que je démonte le tout (rails + siège) ?
Ceux sont des sièges électriques.
Merci pour vos réponses !
R = 5²
par R = 5² » 29 Juil 2005, 00:09
non pas le dossier, comme tu dis, ce jeu là est normal.
C'est l'assise elle-même qui semble être déboîtée du rail droit, principalement; mais le gars du CT n'en a pas fait mention.
R = 5²
par Tronic » 29 Juil 2005, 00:13
Tu as 4 vis qui fixe le siège sur les rails sur les coté. Vis avec des têtes allen.
par WiL » 29 Juil 2005, 00:19
Les ressorts sont pas durs à changer à l'arrière. Suffit d'en avoir des bons et une bonne paire de griffe.
Par contre, je me répète mais c'est important : fais très attention à ton répartiteur de freinage, au centre, entre tes 2 bras de suspension : il n'aimera pas que tu l'emmène en butée quand tu descendras les bras pour changer les ressorts. donc débranche le AVANT de tout faire (enlève la roue de secours, l'accès y est magique ensuite (voiture au sol, bien sûr).
WiL
par Tronic » 29 Juil 2005, 00:24
Ok, merci WIL.
par Tronic » 29 Juil 2005, 00:29
C'est que tu y a eu droit aussi à ça, Wil?
par WiL » 29 Juil 2005, 00:33
Les ressorts, non, par contre, le répartiteur, oui
En changement mes amortisseurs, en mettant des Monroe Gaz qui n'avaient qu'une idée en tête : s'alllllllonger
Pour les ressorts, effectivement, j'ai déjà entendu ce problème récurent... je touche du bois
WiL
par Tronic » 29 Juil 2005, 00:39
Le ressort est "emballé" dans une gaine en plastique et la flotte doit rentrer à plein et ça le fait pourrir. C'est le gauche qui est cassé, mais le droit, c'est pas mieux, c'est pas lisse du tout. Après avoir fait le train avant, fallait bien que l'arrière déraille. Après, j'aurais la crémaillère de direction à changer. Ya encore du boulot...
par crosman78 » 29 Juil 2005, 17:00
il y a un magasin de pieces detache a coter de chez moi qui m'a dit qu'ils avaient des ressort de 25 mais pas de chez Renault et les ressort ne sont plus proteger par cette foutue gaine plastique qui garde la m.... mais ils sont vernis comme sa il y a une meilleur protection
