par fande25 » 26 Juil 2005, 19:06
hello,
Ya un bruit, quand je roule sur une route destroy il y a quelque chose qui tape, a priori il s'agirait de la barre antiroulis avant. Celle-ci est tenue par 2 jeux de silentblocs, 2 en forme de cavaliers fixés sur le berceau et 2 au bout de la barre qui la raccorde au triangle, j'aimerais savoir lesquels changer.
GTX gris argent de 1989, 306000 km
Baccara Turbo bleu de Prusse de 1991, 194000km
fande25
par WiL » 26 Juil 2005, 20:21
en général ce sont les bielletes qui vont du bras de suspension à la barre anti-roulis qui prennent du jeu et qui tapent sur les bosses.
Mais quitte à les changer, change aussi les silentblocs au niveau du châssis. Ils ne sont pas bien chers et c'est super facile à faire
Si tu le fais toi-même, lève les 2 roues AV de la voiture, sinon ta barre sera "chargée"" par la roue opposée et tu ne pourras rien démonter
WiL
par fande25 » 26 Juil 2005, 20:42
merci du renseignement, je vais m'y atteler
fande25
par Nico » 27 Juil 2005, 08:15
sur une 25, j'ai pas le montage dans la tête, mais je sais que sur une R21, les silentbloc coté roue, mieux vaux laisser la voiture avec les quatres roues au sol, sinon, une fois levé et les silentbloc demonté, la barre stab se décomprime, et pas facile ensuite de la recomprimer pour remonter le silentbloc (en general on le fait a la pince multiprise pour remettre le tout en place). Et il faut aussi changer coté par coté, pour que la barre stab bouge le moins possible...mais je me base sur une R21...et au niveau de la roue, il me semble bien que cela n'as rien a voir
