Déséquilibre freinage.
Messagepar La durit » 22 Juil 2005, 17:03
Je désirerai simplement connaître quelles peuvent être les causes d'un déséquilibre avant au freinage?
Au CT, il est noté qu'il est de 22%, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça me paraît énorme :shock: . Et je le ressens à la conduite :? ...
Un remplacement des disques aurait pû le provoquer?
L'amortisseur AV droit est HS de chez HS, ça peut aussi jouer non? (la voiture part à gauche)...
Si vous pouviez juste me dire d'où ça pourrait venir, ce serait cool :wink:
Messagepar Nico » 22 Juil 2005, 17:12
au CT je pense que le fais qu'un amorto soit HS ne change rien sur le banc de freinage :wink:
sinon, les differentes causes, sont
un etrier grippé, soit au niveau du piston, soit au niveau des guide, qui font qu'un etrier dit "flottant" flotte bien! :wink:
Messagepar cortesman » 22 Juil 2005, 17:16
c'est a l'avant ou a l'arriere ?
les plaquettes , les disques ....
cortesman
Messagepar VinceTheBike » 22 Juil 2005, 18:07
Cortesman allons! :lol: :wink:
Le môssieu a dit à l'avant!
Sinon,bien sûr qu'un amorto HS ça joue sur le déséquilibre! Mais il y a aussi l'usure des durits, une purge déficiente, des plaquettes pas top, bref il y a de quoi faire pour trouv :wink: , mais commernce par changer tes 2 amortos et revoir ta purge et l'état du reste aussi! :wink:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Nico » 22 Juil 2005, 19:16
suis pas d'accord, sur la route, les amortisseurs jouent, mais pas sur un banc de freinage...a moins que l'on me prouve par a+b qu'un amorto mort puisse créer un déséquilibre de freinage...sur un BANC :wink:
Messagepar Beber » 22 Juil 2005, 21:58
comme dit nico, sur la route un amorto HS !! c sur (j'ai la même !!), bon par contre sur un band d'essai, oui et non, car pour le freinage, ils ne mettent pas les rouleaux ??, donc sans rouleaux c Plutôt systeme de freinage, donc purge, maitre cylindre ?? peut-être mais moins sur !!
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar cortesman » 22 Juil 2005, 22:13
VinceTheBike a écrit:Cortesman allons! :lol: :wink:
:oops: :oops:
cortesman
Retourner vers Freinage
