vibration au demarrage....
Messagepar damlem » 21 Juil 2005, 08:14
bonjour a tous...
sur ma TXI au demarrage, j'ai des vibrations bien presentes au moment d'embrayer..pourtant les silents blocks moteur et boîte ne sont pas cassés, j'ai une transmission qui avait du jeu mais changé et l'embrayage est neuf...qq aurait-il une idée?
damlem
Re: vibration au demarrage....
Messagepar Armand92 » 21 Juil 2005, 08:22
damlem a écrit:bonjour a tous...
Salut Damlem,
Verifie encore les supports moteur, demonte les par securite sinon tu risque d'avoir de grosse surprise au niveau de ton capot...
Armand92
Messagepar Taz » 21 Juil 2005, 08:39
Si je ne me trompe c ce qu'il c passer sur la GTX ? Et c pas beau a voir :?
Présentation
<b><b>Image
Taz
Messagepar Armand92 » 21 Juil 2005, 08:49
Tout bon Taz... vraiment pas beau.
Armand92
Messagepar Nico » 21 Juil 2005, 10:52
moi j'avais le support moteur de casser sur ma TXE, et bien le capot n'as pas souffert!!
si l'embrayage est neuf, je pense aussi sur un silentbloc, mais moteur plus que boîte :wink:
Messagepar damlem » 21 Juil 2005, 11:09
bon ça veut dire que ça peut marteler mon capot a la longue?
sinon un supoort de moteur cassé c'est pourtant simple a voir non? j'avais regardé (vite il est vrai) mais je n'ai pas vu les silent block fendus...je vais a regarder à nouveau sur vos conseils et avec plus d'attention....
damlem
Messagepar Nico » 21 Juil 2005, 11:14
si tu veux le voir, tu ouvre le capot, tu te met au volant, tu demande a quelqu'un de se mettre à côté de la voiture mais il faut qu'il puisse voir le moteur, et la toi, tu donne un bon coup d'embrage en premiere...limite a taper un petit burn, et tu t'arrete de suite, la personne qui regarde le moteur, devrais pouvoir te dire si le moteur a fait un bond ou pas :wink: donc si le support est mort ou pas :wink:
Messagepar damlem » 21 Juil 2005, 12:34
ok ce midi j'ai regardcer visuellmeent, les SB sont un peu craquelés mais pas cassés...ça pourrais suffir? sinon je vais tester comme dit nico ce soir...
damlem
Messagepar crosman78 » 21 Juil 2005, 19:37
est-ce au moment ou tu relache l'embrayage en 1ere pour decoler la voiture??sa broute un peu?
Messagepar damlem » 21 Juil 2005, 22:16
oui c'est ça crosman...au moment ou je relache l'embrayge ça broute...
sinon j'ai essayé ce soir la methode de nico...le moteur bouge mais ça me parait pas "trop" anormal...il est quand même sensé bougé un peu? c'est pas sensé rester de marbre?? il avance et il recule....un peu....
damlem
Messagepar crosman78 » 21 Juil 2005, 22:18
je ne veu pas être desagreable mais tu as acheter un embrayage a ba prix ou tu l'a eu chez Renault??
Messagepar Nico » 22 Juil 2005, 07:55
le moteur ne doit pas être fixe, il doit effectivement bouger lors d'une acceleration, maispas trop :)
et ta garde d'embrayage, elle est bien reglée au fait?
Messagepar damlem » 22 Juil 2005, 08:02
bon l'embrayage c'est du valeo...donc a priori....
pour la garde je l'avais verifié il y aqq temps donc je pense pas mais j'y jeterais un coup d'oeuil quand...
mais il est possile que le silent block ne soit pas cassé mais trop vieux et detendu d'ou le "broutement"??? si c'est la cas je suis bon pour tous les changer non??
damlem
Messagepar Nico » 22 Juil 2005, 08:06
non, si la voiture broute a cause d'un silentbloc, c'est qu'il est cassé completement, donc en faisant comme je t'ai dit hier soir, tu aurais vu ton moteur faire des bond sous le capot!!
mais la, je vois pas d'ou ça peut venir, pas facile derriere l'ecran de l'ordi! :D
Messagepar louis » 22 Juil 2005, 08:55
il est possible que l'embrayage soit un peut voiler ,est fait vibré au d'émarrage :?
Messagepar damlem » 22 Juil 2005, 09:48
cela aurait été possible mais il est neuf!!
le moteur n'AV bien que 2 SB? celui de droite (face vehicule) je le vois pas bien , je me glisserai dessous le moteur ce midi ou ce soir pour verifier s'il n'est pas cassé.....
damlem
Messagepar Nico » 22 Juil 2005, 10:19
l'embrayage voilé, j'ai déjà entendu parlé de ça, mais je n'ai jamais eu aucun soucis de ce genre après avoir monté un embrayage neuf...et j'en ai monté quelqu'uns!! :D
Messagepar louis » 22 Juil 2005, 11:00
defaut de fabriquation pour l'embrayage
ou bien mauvais serrage montage du mecanisme , il est possible aussi quil y est du gras sur l'embray, ou volant moteur usé
il y a beaucoup de facteurs qui sont lié au broutement , il y a aussi les pattes alluminiums sur le block moteur ou sont fixé les silentbloc
les pattes sont peu ete cassé est ont ne les voies pas voilà :lol:
Messagepar damlem » 22 Juil 2005, 12:49
autre piste : j'ai l'impression que lorsque j'accelere plus au demarrage ça ne le fait pas ou moins...d'ou ma question est-ce que ça pourrait être un problème d'allumage car mes faisceaux HT sont pas forcemment en grande forme et du coup au demarrage le moteur se mettrait a vibrer cause mauvaise allumage car comme pas entrainé par les roues plus d'effort au mauvais moment?? ce midi j'ai regardé le 2eme silentblock et il tiens bon, il ne semble pas cassé....d'ailleurs si c'etait l'embrayage ça le ferait a chaque fois que j'embraye même en 3 ou 4 eme non???
damlem
Messagepar louis » 22 Juil 2005, 12:52
non l'embrayage broute rien qu'au demarrage
