Probléme de démarreur
Messagepar Philou » 16 Juil 2005, 11:04
Salut!
J'ai une probléme de démarreur sur ma R25 turbo-D de 90...
En faite j'ai voulu démarrer, et le démarreur a tourné dans le vide... et impossible de l'arrêter... même sans le contact, il est devenu fou! j'ai donc vite ouvert le capot, et j'ai coupé la batterie, j'ai essayer de remettre la cosse, impossible, sa faisait un arc électrique enorme, sa me soudé la cosse sur la batterie, j'ai attendu un moment puis j'ai re-essayer encore, sa a fait un bruit, comme si le demarreur se remettait en place... j'ai remis le cosse en place, plus d'arc electrique j'ai donc mis le contact, elle a demarrer...
Mon demarreur a trois mois, c 'est un echange standard...
je suis sur a 95% que c'est le demarreur, mais je voudrais avoir l'avis des experts du techo centre R25 :wink:
Merci d'avance T'chO!
Philou
Messagepar eyes33 » 16 Juil 2005, 11:20
je pense que c'est le solenoide qui reste coinse (silindre cuivre qui coulisse
dans une bobine et qui en reculant dans cette bobine enclenche un contact) qui permet d'alimenter le demareur
c'est assez facile a demonter et reparer
bonne chance
eyes33
Messagepar louis » 16 Juil 2005, 12:09
JE SUIS A 100% d'accord avec eyes33
Messagepar Redskins » 16 Juil 2005, 12:18
tout à fait. Démontage, nettoyage et graissage et ça devrait repartir comme en 40...... Suite a ça, je te conseil de vérifier l'état de tous les câbles histoire de ne pas laissé planer un risque de feu....
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar Nico » 16 Juil 2005, 12:37
suis pas d'accord avec vous, si le solenoide reste coiné...ben le contact de l'induit ne se fait pas, et le demarreur ne tourne pas... À mon avis, c'est la fourchette en plastique qui met le pignon du demmareur dans les dents du volant moteur qui est pas en place :wink:
quoi qu'il en soit, retourne voir ton mécano, c'est pas normal, un demarreur de trois mois qui m**** déjà!
Messagepar Philou » 16 Juil 2005, 18:04
yeah merci
Le demarreur est sous garanti donc nickel, il vont m'en donner un autre...
et au niveau du câble a vérifier, ques qui faut que je regarde comme point essentiel ?
Encore merci a+
Philou
Messagepar Beber » 17 Juil 2005, 09:10
Nico a pas tord, si le solenoide reste coince, il entraine le moteur, donc ton solenoide doit mettre en contact, c tout mais il faut le changer, ça doit être un defaut de fabrication
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Nico » 17 Juil 2005, 10:57
suremenent pas un default de fabrication, il s'agit d'un echange standard!!
mais Plutôt un default de remontage par le mec qui a refait ce demarreur....peut-être que la fourchette est cassée, qu'elle a eté remise comme ça, pour que sa tienne le temps de la garantie! :wink:
Messagepar Tronic » 17 Juil 2005, 11:33
Salut Nico.
Tu sais, mon C35 me fait la même chose quand ça le prend. Par contre il entraine quand même le moteur. Comme il ne démarre pas, je coupe le contact et il continue à tourner. Je débraye et embraye rapidement et ça le débloque. Après je recommence et c'est nickel, ça démarre au premier coup. J'ai pas trop envie d'y toucher tant que ça marchera comme ça! :roll:
Messagepar Nico » 17 Juil 2005, 12:10
Tronic a écrit:Salut Nico.
oui, ce genre de chose, c'est soit le faisceaux qui est bouffé, soit de la limaille de l'induit qui fais contact là où il ne faut pas.
mais si le demarreur est un echange standard de trois mois, ben y a pas beaucoup de limaille dedans!! :wink:
