Schémas des rétroviseurs électriques
Messagepar Tronic » 04 Juil 2005, 15:02
Voilà les schémas des rétroviseurs électriques et du dégivrage. Sur ma V6 turbo de l'AM 87, le dégrivrage du rétro droit n'était pas prévu. J'ai donc rajouté ce fil et j'ai fais la modif sur le schéma. Bon courage à ceux qui se lance dans l'opération...
Sur quel relais brancher pour le dégivrage ?
Il faut reprendre le jus sur le relais 167.
Pour le trouver, regardez sur la planche des relais en S19. C'est le 2ème en partant de la droite sur la ligne du bas. Le connecteur est noir.
Branchez le fil du + en 5, le fil est vert blanc.
Prenez la masse sur le fil noir du bouton de la vitre
merci pour tout
Messagepar mandoline » 11 Juil 2005, 13:50
hyper sympa,ça va beaucoup m'aider, comme je vais faire ça avec un pote qui est beaucoup plus costaud que moi en elect. J'ai portant une revue RTA et 'une HAYNES réf 3293 sur le bouquin), rien trouver du tout. Ou peut on trouver ce genre de revue? Y a p'te quelque chose sur les siéges elect.Excuse moi pour la réponse tardive, je suis hyper crevé.A+
mandoline
Messagepar Tronic » 11 Juil 2005, 15:12
Salut, Mandoline. Tu peux trouver ce bouquin sur ebay. Avec un peu de chance, ça correspond à ton année. A+
re-merci
Messagepar mandoline » 12 Juil 2005, 05:56
salut tronic, sur le post de l'alarme k-100 je crois, tu as donné les réf: des 2 bouquins 8023 de 87 et 8048 de 89, mais je vais faire un tour sur ebay quand-même A+
mandoline
Messagepar Tronic » 12 Juil 2005, 08:15
Salut, Mandoline
Tu as Label.doc sur Ebay qui est normalement bien achalandé en Renault. Mais en ce moment, il doit être en vacances: plus rien :sm9:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
