bruit moteur mais d ou
Messagepar plusmoin » 10 Juil 2005, 17:22
bonjour a vous
voilà mon probleme est un grand bruit moteur metal
j'ai ouvert ce moteur pour voir les pistons mais la tout est bien ,j'ai fais tourner ce moteur,les piston est pas de bruit alors vous pensez quoi de ce bruit mouteur r 25 turbo-D 400 000klm
plusmoin
Messagepar Nico » 10 Juil 2005, 17:56
regarde le jeu au soupapes :wink:
et même moteur ouvert, un bruit que tu entendras a 1000 tour/min, a environ 5 tours/min (en tournant a la main quoi) c'est pas sur que tu entende quoi que se soit!! :D :wink:
Messagepar crosman78 » 10 Juil 2005, 22:08
je pense peut-être a une bielle mais c'est vrai aussi que le bruit peu venir de partout.pour le kilometrage il serais peut-être plus simple de changer le moteur
Messagepar Richard75018 » 11 Juil 2005, 01:22
Regarde si tout bettement c pas ta ligne d'échappement qui vibre ;)
moi ça me le fait faut que je change un sillent bloc.
Courage ;)
Richard75018
Messagepar Nico » 11 Juil 2005, 09:12
crosman78 a écrit:je pense peut-être a une bielle mais c'est vrai aussi que le bruit peu venir de partout.pour le kilometrage il serais peut-être plus simple de changer le moteur
sur que quand le moteur fais un bruit bizarre, la solution la plus simple est de changer le moteur!!!
Richard75018 a écrit:Regarde si tout bettement c pas ta ligne d'échappement qui vibre ;)
Courage ;)
c'est pas bete, sur la super5 de ma frangine, elle se plaignais d'un bruit de vibration metalique...j'ai cherché 2min, puis je me suis apercus que le collier d'echappement se desserais...ben quatre cinq coup de clé, et a pus de bruit :wink:
Messagepar Taz » 11 Juil 2005, 09:16
Au pire comme ton moteur est demonté, n'hesite pas a verifier les jeux en tête de bielles, peut-être que les coussinets de bielles sont fatigués.
Présentation
<b><b>Image
Taz
Messagepar Maxime » 11 Juil 2005, 10:05
Fallait peut-être pas forcément démonter le moteur...comme le dit Nico,un réglage du jeu aux soupapes aurait peut-être réglé le problème. Mais ce bruit est permanent ou momentané? varie t-il en fonction du régime moteur?
