Problemes électricité alternateur charge
Messagepar r 25 76 » 09 Juil 2005, 12:01
Bonjour à tous depuis hier j'ai un probleme mon voyant de stop et de batterie s'allume donc ce matin je regarde ma tension àla batterie moteur en route elle est de 13.5volts et quand je coupe mon moteur elle est de 14.5volts normalement cela devrait être le contraire peutetre la batterie ou le regulateur je ne sais pas merci d'avance.
r 25 76
Messagepar La durit » 09 Juil 2005, 12:19
Je ne sais pas, je ne connaît rien mais as-tu fais des mesures avec les consommateurs de jus (phares, lunette dégivrante, ventilation)?
Messagepar Maxime » 09 Juil 2005, 12:19
Il faut voir si cela se reproduit,c'est bizarre cette panne.
Messagepar r 25 76 » 09 Juil 2005, 12:26
Non j'ai pas essayer avec les consommateurs est là j'ai mesuré ma tension elle est de 14.80 volts elle a augmenté je vais voir je vais débrancher ma batterie pour voir.
r 25 76
Messagepar Maxime » 09 Juil 2005, 12:31
14,8V,c'est un peu beaucoup. Ce que j'ai du mal à comprendre,c'est que la tension est plus élevée à l'arrêt que en marche. Si tu avais 14,8V moteur tournant,je t'aurais dis que le régulateur de tension commence à faire la tronche,mais là,je pige pas...
Messagepar r 25 76 » 09 Juil 2005, 12:36
Bah c'est pour ça moi non plus je ne pige pas je n'ai jamais vus ça. :shock:
r 25 76
Messagepar r 25 76 » 09 Juil 2005, 13:12
Bon j'ai trouvé mon probleme la pile de mon multimétre est faible donc je l'ai changé est là je trouve 12.6 volts à l'arrêt est 11.7 volts en marche donc là je comprend mieux sûrement mon regulateur qui déconne est l'aiguille de mon compte-tours est a 0 au ralenti est des que j'accelere a 1200 tr/min elle marche corectement.
r 25 76
Messagepar Maxime » 09 Juil 2005, 14:55
11,7V ? Moteur tournant c'est peu cette fois-ci... Sans m'avancer de trop je pense que ton alternateur est fatigué.
Messagepar eyes33 » 09 Juil 2005, 15:10
salut pour avoir le compte-tours qui ne marche pas tu as un diesel?
donc alternateur HS car le cte tr est pris dessus
j'ai eu le même probleme l'induit abîme et il me boufait les charbons
quand j'accelerai tout rentrait dans l'ordre jusqu'au jour ou plus de jus
bonne chance
eyes33
Messagepar r 25 76 » 09 Juil 2005, 19:36
J'ai trouvé ma panne c'etait le régulateur de tension qui était naze merci de votre aide quand même. :wink:
r 25 76
Messagepar Roger » 09 Juil 2005, 19:37
r 25 76 a écrit:J'ai trouvé ma panne c'etait le régulateur de tension qui était naze merci de votre aide quand même. :wink:
Hello r 25 76 !
Content pour toi.
A plus. :wink:
Roger
Messagepar Maxime » 09 Juil 2005, 19:48
Hello r 25 76 !
Content pour toi.
A plus. :wink:
En parlant de sa Roger,as-tu changé le tiens sur ta V6Turbo? enfin je pense que tu nous tiendra au courant sur le sujet "bourdonnement". À plus :wink: .
Messagepar Roger » 09 Juil 2005, 20:39
Maxime a écrit:
Hello r 25 76 !
Content pour toi.
A plus. :wink:
Hello Maxime !
Oui c'est pour demain. :D
A plus. :wink:
Roger
Messagepar timou14 » 17 Juil 2005, 10:25
Bonjour :sm9:
Et comment tu as trouvé que c'était le régulateur de tension qu'était naze :sm8:
Question bête mais je ne suis pas mécano :oops:
V6 Baccara NOIR 90 GPL (pour le coût)
VIVA 4 1938 LIMOUSINE (moteur à remonter)
KAWASAKI 1000 RX
timou14
