Comment remonte t'on une vitre AR?
Messagepar Aristote » 19 Juin 2005, 17:05
je calle :oops: :oops: :oops: :?:
Tout est démonté mais je ne trouve pas l'astuce ....
Dep [59]
Aristote
Messagepar crosman78 » 19 Juin 2005, 17:17
de quel vitre parle tu?la lunette arriere ou une des vitres qui est sur la portiere??
Messagepar Maxime » 19 Juin 2005, 17:19
Vitres électriques? à l'interrupteur il y a 2 bornes alimentées en 12V si je ne me gourre pas.Démonte l'interrupteur et avec une autre batterie alimente l'une des 2 bornes (3 et 5 mais pas sur) et bien sûr la borne masse vers le - batterie. Si sa marche pas peut-être que le moteur est HS ou fil coupé. Sa aide à ta question ou pas?
Messagepar Aristote » 19 Juin 2005, 18:43
Vitre de porte.
J'ai fait repeindre ma "verte entierement avec un changement de portiere ARD (l'ancienne avait un enfoncement difficilement ratrapable), j'ai donc une portiere nue, j'avoue que je ne me souviens plus comment j'avais démonté le tout :oops:
Actuellement j'ai remis la custode, le montant de custode, le joint de vitre et j'essaye de remonter la vitre ...
Le moteur, faisceau, serrure, tringlerie sont encore ds une boîte :lol:
Dep [59]
Aristote
Messagepar crosman78 » 19 Juin 2005, 19:26
ba si je dit pas de betise il faud que tu fasse l'inverse il faud que tu monte dabord ton rail centrale puis ton carreau,après l'avoir monter tu le descend tout en bas et tu deplace ton rail centrale vars l'avant(en aillant pris soin d'enlever les bolons avant :D :D :D )met ton custode ensuite et après tu remet ton rail centrale en place tu le sert et voilà
Messagepar Aristote » 20 Juin 2005, 08:04
Exact, j'ai fais cela hier soir " à la fraiche" et pas de problème :wink:
Dep [59]
Aristote
Messagepar Maxime » 20 Juin 2005, 09:35
Ah ok je crois que j'étais à coté de la plaque :lol: :lol:
Messagepar crosman78 » 20 Juin 2005, 21:06
de rien aristote se fut un grand plaisir!!!! :D :D :D :D :D :D :D
