par DOM » 15 Jan 2004, 17:50
Je voudrai savoir si un de vous avez déjà changé les garnitures des freins à tambour, si c'est facile, et à quel prix
, les miens sont bruyant à froid et ça m'énerve grave
"DOM"
DOM
- Localisation: Coincé à Bordeaux dans le volant de ma R 25 GTS
par machouse » 15 Jan 2004, 17:55
Ben moi, j'ai fais ça. Il te faut un minimum de matos pour ça, à savoir:
un extracteur pour enlever le moyeu et de l'huile de coude pour remettre en place les ressorts neufs. Pour le prix, dsl, je m'en souviens plus
- Membre V6 Turbo Baccara
par DOM » 15 Jan 2004, 17:59
machouse a écrit:Ben moi, j'ai fais ça. Il te faut un minimum de matos pour ça, à savoir:
Bon ok, je n'ai pas d'extracteur, ça va pas le faire, merci tout de même
"DOM"
DOM
par machouse » 15 Jan 2004, 21:27
clionel2 a écrit:Pourquoi un extracteur de moyeux ?je n'ai jamais utilisé cet outil pour mes freins ,une fois l'ecrou central enlever le tambour vient tout seul.
pas sur la mienne
par eliptyk » 15 Jan 2004, 22:34
Mais qu'est-ce que vous raconter !!
Sur les 25 ya rien de plus simple que de changer les freins AR !
Une fois la roue enlever il y a 2 vis torx qui maintienne le tambour en place, on dévisse ,2/3 coup de marteau bien placé et hop ! le tour est joué !
Pas besoin de dévisser l'écrou central, ni d'utiliser d'extracteur par consequent
eliptyk
par DOM » 15 Jan 2004, 22:37
eliptyk a écrit:Mais qu'est-ce que vous raconter !!
Ah, on voit de suite le pro du marteau
, mais le moyeux va pas me géner pour sortir les garnitures
"DOM"
DOM
par clionel2 » 15 Jan 2004, 22:58
En fait tout le monde a raison mais il y a deux montages :Girling et Bendix
clionel2
par corbimazout » 16 Jan 2004, 04:57
il faudrait peut-être potasser un peu plus vos revues techniques les gars,y parait qu'ils ne disent pas que des conneries!!!!!!
corbimazout
par eliptyk » 16 Jan 2004, 13:27
DOM a écrit:Ah, on voit de suite le pro du marteau
Non pas du tout, d'ailleurs je viens de les démonter sur la mienne ça m'a pris 10 mn !
eliptyk
par DOM » 16 Jan 2004, 14:41
eliptyk a écrit:DOM a écrit:Ah, on voit de suite le pro du marteau
Bouge pas, je t'envoie la mienne par mail
"DOM"
DOM
par machouse » 16 Jan 2004, 18:24
moi ça m'a pris du temps et je te jure ( sur ma phase 1 ) que j'avais été obligé d'enlever le moyeu!!
par DOM » 16 Jan 2004, 18:58
machouse a écrit:moi ça m'a pris du temps et je te jure ( sur ma phase 1 ) que j'avais été obligé d'enlever le moyeu!!
nan, c'est rien, c'est la batterie qui déconne
"DOM"
DOM
par machouse » 16 Jan 2004, 19:02
bon ben si c'est comme ça, je me tais!!
par DOM » 16 Jan 2004, 19:06
machouse a écrit:bon ben si c'est comme ça, je me tais!!
Mais non Machouse, il ne faut pas te taire
, tu as en partie raison, je viens de regarder sur une revue technique et ils enlèvent bien le moyeu, par contre ce moyeu sort tout seul, sans arrache
"DOM"
DOM
par machouse » 16 Jan 2004, 19:17
DOM a écrit:machouse a écrit:bon ben si c'est comme ça, je me tais!!
Bon ben il est possible que j'ai utilisé mon arrache moyeu pour rien moi...
par DOM » 16 Jan 2004, 19:22
machouse a écrit:Bon ben il est possible que j'ai utilisé mon arrache moyeu pour rien moi...
Non, peut-être pas pour rien, il est possible qu'il se soit grippé sur l'arbre, sur la revue ils disent de mettre de l'huile sur l'arbre au remontage
"DOM"
DOM
par eliptyk » 16 Jan 2004, 21:22
Bizarre ta revue ... je suis sur et certain qu'il n'y à pas besoin d'enlever le moyeu pour enlever le tambour et les garnitures !
eliptyk
par DOM » 16 Jan 2004, 21:31
eliptyk a écrit:Bizarre ta revue ... je suis sur et certain qu'il n'y à pas besoin d'enlever le moyeu pour enlever le tambour et les garnitures !
Non non, pas pour enlever le tambour
, le tambour est fixé avec deux torx
, mais après avoir enlevé ce fameux tambour, ils enlèvent le moyeu, peut-être pour avoir plus de place pour bosser
"DOM"
DOM
Retourner vers Freinage
