par lwilquin » 26 Mai 2005, 14:07
je voudrais monter un attelage sur ma 25 td phase 2, pourriez vous me donner la marche à suivre, SVP.
Merci d'avance.
lwilquin
par crosman78 » 26 Mai 2005, 18:32
c repris sur les support de crochet de remorquage et au fond a droite ta pas a te tromper tout est perce déjà y a qu'a mettre les boulon et y a juste a descendre la roue de secour et c tout!!!!!!!!
par lwilquin » 26 Mai 2005, 18:45
Ok, merci et pour les branchements électriques ?
Y a t'il une connectique d'origine et où ?
lwilquin
par crosman78 » 26 Mai 2005, 18:47
pas de conectique il faud que tu te repique dessus avec des voleur
par GF Corbin » 26 Mai 2005, 18:57
Pas obligatoirement comme un voleur. Suivant que tu montes un attelage neuf ou d'occasion mais déposé proprement, tu auras un connecteur à glisser sur les blocs feux AR
GF Corbin
par lwilquin » 27 Mai 2005, 08:08
C'est un attelage d'occasion et les fils sont en vrac et dénudés.
lwilquin
par lwilquin » 27 Mai 2005, 10:46
Il y a 5 fils, pourriez vous me dire à quoi ils correspondent.
lwilquin
par boucun » 27 Mai 2005, 20:30
il y a :
un fil pour les veilleuses
un fil pour les feux stops
un fil pour clignotant à droite
un fil pour clignotant à gauche
un fil de masse
voilà
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
par pierreco2 » 27 Mai 2005, 20:41
prise 1 indicateur de direction gauche
2 feu de brouillard
3 masse
4 indicateur de direction droit
5 position droit et immatriculation.
6 feux stop
7 position gauche et immatriculation.
pierreco2
par GF Corbin » 28 Mai 2005, 05:45
Avec 5 fils pour 7 bornes, l'antibrouillard n'est certainement pas cablé.
et il faut aussi vérifier qu'il y a un shunt entre 7 et 5 dans le connecteur.
ce 5/7 ne se branche pas n'importe ou. Il faut de mémoire le brancher sur le feux de position intérieur droit qui est le seul qui ne passe pas par le boîtier de défaut des filaments. Je vais vérifier sur mes schémas électriques, mais sur ce point il ne faut pas se tromper.
GF Corbin
par GF Corbin » 28 Mai 2005, 05:46
la numérotation que tu donnes est celle que l'on trouve au dos du connecteur.
GF Corbin
