j'ai un petit probleme avec ma 25
Messagepar Morgan » 18 Avr 2005, 18:30
Salut a vous.
Bon, voilà, depuis que je l'es j'ai quelque petit probleme de vitres des connerie comme ça, mais la, j'ai un truc qui m'inquietes un peu plus.
voilà, la voiture broute un peu et elle cale. Je rappel quand même que c'est une boîte auto donc bien chi***. en fait, si on roule, il y as pas de probleme, mais des qu'on s'arrete, elle broute, le ralenti es un peu trop bas, et puis, ben, elle cale.
Donc, Sauriez-vous d'ou ça peut venir??? On m'as parler du faisceau mais bon, moi et la mecanique, ça fais 2....
Merci, et a bientôt.
Ex : Renault 25 TXI BVA 1991 (vendue a regret)
Renault Safrane V6 Baccara BVA 1993
Ford Escort 1.8L D 1991
Morgan
Messagepar Aristote » 18 Avr 2005, 19:12
C'est vrai que ça ressemble à l'allumage mais avant le faisceau :
- combien ont tes bougies ?
- le boîtier papillon est t'il bien propre ?
- le filtre à air est-il propre ?
est-ce qu'elle le fait en permanence ou seulement à froid/à chaud ?
Dep [59]
Aristote
Messagepar Morgan » 18 Avr 2005, 19:28
elle le fais en permanance (enfin, pas a chaque fois mais très souvent qu'elle soit chaude ou froide). Les bougies et le filtre a air sont tout neuf, je viens de les changer.
Et le boîtier papillon, .... ben, je ne sais même pas ce que c'est... :D
Morgan
Messagepar Nico » 18 Avr 2005, 21:26
il fadrais penser a nettoyer la vanne de régulation de ralenti...logiquement, ça doit être fait a chaque vidange :wink:
Messagepar ced » 18 Avr 2005, 21:43
Nico a écrit:il fadrais penser a nettoyer la vanne de régulation de ralenti...logiquement, ça doit être fait a chaque vidange :wink:
+1!
Je roule en 21 2LTurbo mais j'aime bien la R25 aussi!!
ced
Messagepar alexander92 » 19 Avr 2005, 08:46
Salut Morgan,
est-ce qu'elle fait de la fumée noire quand tu accelères ? Moi j'ai eu le même problème sur la mienne (TXI auto).. et c'était une petite durite à la c** qui avait craquée.
Avec ma TXI aux 1001 soucis... et ma Baccara toute grise.
alexander92
Messagepar Fernand67 » 19 Avr 2005, 11:43
Plus d'infos ,comme la procedure À suivre serai le bienvennu :wink: .
A+Fernand.
Attention mon MSN a changé car il était down,allez voir sur mon profil pour trouver le nouveau ;)
Fernand67
Messagepar La durit » 19 Avr 2005, 11:59
Aller dans un centre auto et acheter du WD 40.
Désserer le colier du haut et celui du bas. Désserer la vanne de régulation de son support (deux écrous de 10 je crois). La retirer tranquillement si je n'ai rien oublié :lol: :oops:
Ensuite, tu vaporise le WD 40 à l'intérieur et tu la fait tourner entre tes mains. Un petit bruit doit se faire entendre. Quand c'est bien propre, tu le vois facilement. Ensuite, évacue bien le produit et remonte la vanne.
J'ai peut-être oublié des détails mais c'est ce que je fais. Merci d'ailleurs à Christic qui avait donné l'explication :wink:
Messagepar Nico » 19 Avr 2005, 12:12
j'ai dit que c'etais a faire a chaque vidange normalement, mais moi-même, je ne l'ai jamais fait :oops: :oops:
Messagepar Morgan » 19 Avr 2005, 16:48
ok, merci, je vais essayer ça.
Sinon, pour la fumer, franchement, je n'es pas fais attention mais je pense que elle ne fume pas car j'aurai remarquer je pense.
Morgan
Messagepar alexander92 » 21 Avr 2005, 08:47
Ben j'espère que ça ne sera pas trop grave alors.... tiens nous au courant ça peut toujours servir :lol:
alexander92
Messagepar Morgan » 21 Avr 2005, 16:56
je vous tiendrai au courant.
La, je suis en deplacement donc, je ne peux pas m'en occuper mais je regarderai ce week-end de toute façon.
Merci.
Morgan
Messagepar Morgan » 22 Avr 2005, 23:02
bon aujourd'hui, je m'en suis occuper.
Donc, on as nettoyer les injecteurs et refais un bon plein d'essence pour être sur qu'il n'y es pas trop de m****. Ça a l'air d'aller bien mieu, elle cale quand même encore un peu de temps en temps mais beaucoup plus rare. Je vais quand même changer le faisceau, je vais aller voir demain si je trouve ça et puis, après, je pense que tout ira bien.
Morgan
Messagepar Taupinet » 23 Avr 2005, 11:24
et le filtre à essence à tout hasard ? Il faut peut-être vérifier qu'il ne soit pas sale ou encombré.
Messagepar Morgan » 23 Avr 2005, 23:42
bon, on as enfin trouver d'ou viens le probleme de calage de ma voiture (enfin, c'est certainement ça) Ma tête de delco fais vraiment une sale tête donc, ça viens sûrement de ça. Et, etant motive aujourd'hui pour bosser, on en as profiter pour regarder mes probleme electrique de vitre et centralisation et on as trouver que le fils es couper quelque pars car le courant n'arrive pas a la porte arriere droite. Au debut, je pensai que le moteur de la vitre et de la centralisation etai mort pour cette porte mais non, on les as tester
Donc, lundi on repasse les fils et ça remarchera nickel (enfin j'espere)
Morgan
