Aide pour Montage pare-choc Avant
Messagepar thibo-le-bon » 25 Mar 2005, 16:59
Salut à tous,
Grâce à Crossmann, je suis allé chez Dan Auto à Rosny et j'ai trouvé mon bonheur : pare-choc Avant de R25 Phase II.
Facile à démonter sur une carcasse (4 boulons de 13 + 4 vis Thorx), j'ai beaucoup plus de mal pour démonter le mien car contrairement à une carcasse, sous le capot, il ya plein de truc.
Mon seul problème est : les deux boulons de 13 qui sont sur la droite du pare-choc (coté opposé à la batterie) qui sont cachés par un gros truc carré en plastique gris.
Comment dois-je faire à votre avis ? Je démonte tout ou y a une technique plus simple ?
Merci en tout cas de votre aide car je suis "presque" sauvé ! :roll:
R25 TI - Phase II - 1991
1ere main Noire métal - Cuir Beige.
Full Options + Chaine-Hifi Renault
125 000 km
thibo-le-bon
Messagepar bruni » 25 Mar 2005, 17:30
euh, le truc carré en plastique gris c le calculateur donc molo sur le marteau :p
il se décroche et ensuite le bac de fixation tient par 4 boulos de 10 je crois, une fois enlevé tu auras acces aux boulons du pare-chocs.
pas besoin de tout débrancher le calculateur, il se déporte bien sur le dessus ;)
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar thibo-le-bon » 25 Mar 2005, 17:37
Merci pour ta réponse rapide.
Il y a une attache en métal qui se situe en haut qui serre le "calculateur" et deux câbles qui partent du calculateur.
Si j'ai bien compris, je lève simplement ce calculateur puis je dévisse le socle pour avoir accès au vis du pare-choc ?
J'ai pas l'impression que l'on peut simplement lever le "calculateur".
Ai je bien compris ?
125 000 km
thibo-le-bon
Messagepar bruni » 25 Mar 2005, 17:40
sur ma V6 j'ai fait comme ça.
j'avais enlevé le filtre a air et sorti le calulateur de son socle, tu as un peu de marge sur les fils normalement ça va.
bruni
Messagepar thibo-le-bon » 25 Mar 2005, 17:47
Ah ok !
Il faut aussi retirer le filtre à air ... :?
C'est le gros truc rond a gauche ? :sm11:
Si oui, c'est possible de m'indiquer comment ça se retire ... merci.
Désolé d'être un peu boulet mais c'est la premiere fois que je je mets les mains dedans et j'ai peur de tout foirer, aussi je préfère poser un max de questions (merci encore d'y répondre)
125 000 km
thibo-le-bon
Messagepar bruni » 25 Mar 2005, 19:12
le filtre a air tient par une sangle elastique , tu dois d'abord défaire le collieur qui tient le tuyau.
et après ça sort tout seul ;)
bruni
Messagepar thibo-le-bon » 25 Mar 2005, 19:22
Merci ... je me lance et je vous maile pour te dire si j'ai réussi ! :twisted:
125 000 km
thibo-le-bon
Messagepar bruni » 25 Mar 2005, 20:20
vas y prend ton temps et fait nous ça bien ;)
bruni
Messagepar crosman78 » 25 Mar 2005, 22:56
bon courage a toi et fait sa bien propre qu'elle nous passe le ct haut la main!!!!!!!!!et de rien pour le petit cou de main j'ai pas fait grand chose juste 2 ou 3 indications c'est pas grand chose
Messagepar thibo-le-bon » 28 Mar 2005, 11:06
NICKEL !!!
Merci pour toutes ces explications qui m'ont permis de changer manuellement mon pare-choc.
Je vais pouvoir aller fièrement passer mon contrôle technique.
125 000 km
thibo-le-bon
Messagepar bruni » 28 Mar 2005, 11:43
bravo a toi alors ;)
donne nous le compte-rendu de ton ct,si c marqué pare-choc AV mal fixé :twisted:
bruni
Retourner vers Carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
