problème tube echappement
Messagepar laurentdu78 » 14 Mar 2005, 20:12
pouvez-vous me donner la combine s'il y en a une pour fixer correctement le tube intermediaire entre les deux silencieux le long de la caisse.
j'utilise une fixation a moitié ronde et un plat avec deux ecrou.
au bout de 15kms j'ai l'impression que cela glisse entre les deux tube et ça refait du bruit.
A l'aide j'en ai marre.
laurentdu78
Messagepar Nico » 14 Mar 2005, 20:46
bah il y a deux silentblocs si je ne me trompe pas, non?
Messagepar benoit 59 » 15 Mar 2005, 16:54
c parce que quand tu les racorde tes collier doivent être de biai c peut-être pour ça que ça bouge .
le mieux serai encore de le monter sur un pont mais bon demande a quelqu un de taider (y a po de honte )même pour positionner un pot,
moi je l ai fait avec mon frere tu acroche ton pot a tes silentbloc et tu demande a la personne de tenir les deux coter du pot exemple
(le tube avec le silentieux)ou(l intermediaire avec le tube) comme ça tu n'a qua juste penser a mettre le collier comme il faut et le serrer a bloc( sans casser les vis)et normalement ça ne devrai + bouger en tout cas moi ça fait 1 ans que j'ai refait tout mon echapement et ça n a jamais bouger
bon chance et bon courage
je suis un passionner de Renault 25, j en possede egalement une c'est une Renault 25 td camargue et je souhaite partager ma passion avec vous
benoit 59
Messagepar laurentdu78 » 15 Mar 2005, 20:32
ok merci je vais tenter avec qqun
mais dis moi a koi ressemble le collier qui serre entre le tube intermediaire et le silencieux du milieu?
laurentdu78
Messagepar benoit 59 » 16 Mar 2005, 09:23
voilà il y 3 types de collier chez Renault pour l echapementImageImageImage
a toi de voir lequelle lui resemble mais je te conseille tout de même de les mettre comme je t ai déjà expliquer
benoit 59
Messagepar laurentdu78 » 16 Mar 2005, 21:58
le collier qui ma été vendu ne correspond a aucun de cela
c peut-être pour ça
je vais en acheter un comme le premier modèle a gauche
merci de ton aide
laurentdu78
Messagepar benoit 59 » 18 Mar 2005, 19:20
toujours pres a aider un r25siste :) :D
benoit 59
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot], Semrush [Bot] et 0 invités
