bruit moteur de camion
Messagepar louis » 08 Mar 2005, 13:02
slt :) je voudrais bien savoir si tous les pocesseurs de td ou TDX , une fois que leurs belles sont monter en température , quant ont d'émarre et que l'ont tire un peut les vitesses, ou que l'on roule en 5e
environ 100 kh , j'entend comme le bruit d'un camion : ex comme si le filtre a air n'y etait pas (mais il y est) : avez vous un idée du bruit ,
il me semble qua une époque sa ne le faisait pas :cry:
Messagepar WiL » 08 Mar 2005, 13:33
Est-ce que ton moteur a autant de pêche ? ça pourrait venir d'une durit de turbo percée ou débranchée :?:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar chev » 08 Mar 2005, 15:25
ça ressemble un peu a mon probleme la ,voir topic "bruit moteur" :)
R25 turbo-D 1987 144000kms
chev
Messagepar WiL » 08 Mar 2005, 15:28
Pour vous deux il faut voir si ça le fait sur les intermédiaires ou une fois à une bonne vitesse.
Dans le premier cas c'est lié au régime moteur donc ça vient de celui-ci ou de la boîte ou à un des composants
Dans le second cas c'est lié à la vitesse de rotation de la roue donc soit ça vient d'un roulement, soit de l'axe de 5eme de la boîte :?
M'enfin, je suis pas spécialiste :P il faudrait entendre pour savoir :wink:
WiL
WiL
Messagepar DOM » 08 Mar 2005, 15:33
C'est la malédiction des poil à mazout :lol: :sm19: :sm35:
"DOM"
DOM
Messagepar louis » 08 Mar 2005, 16:43
dison que sa le fait surtout au démarage quant ont tire les vitesses :
non j'ai bien regarder les durittes elle sont très bonnes, est le moteur a une pêche de tous les diables : j'ai remarquer que certaines des r 19 est des Clio ont le même bruit (caisse de résonance) :?
Messagepar crosman78 » 08 Mar 2005, 19:01
as-tu changer ton filtre a air un peu avant que se bruit se produise?
Messagepar louis » 08 Mar 2005, 19:12
oui mais je vais encor le changer il vient de chez carrefour :?
je vais en prendre un chez farsy un purflux: voir en suite la differance
Messagepar crosman78 » 10 Mar 2005, 07:01
je t'ai dit sa parce que j'ai un pote qui a un espace turbod et qui fait un salle bruit comme s'il n'y avais pas de filtre a air et j'ai demander a un autre pote garagiste et il m'a dit que sa venait du filtre a aire parce que c'est aussi un carrefour.maintenant je ne sait pas si c bien sa car mon pote ne l'a pas encore changer
Messagepar louis » 10 Mar 2005, 08:07
exact ont dirait qu'il n'y a pas de filtre, non je ne suis encor aller chez
AD ?Faut faire la queu 1h pour un filtre ,dans peu de temps j'ai ma vidange ,est je ferais tout en même temps :wink:
Messagepar Manu » 10 Mar 2005, 10:28
C'est peut-être la ligne d'echappement qui est percée, j'avais aussi un bruit sourd a certains regimes moteurs, et en fait ça venait de la.
Au niveau de la boîte a air, j'avais mis un morceau de ruban adhes addes addefsa ... de scotch ( :oops: ) autour de couvercle pour ameliorer l'etancheité. Et cette boîte a air a tendance a se bouffer par le bas (prise d'eau par la durite d'arrivée d'air), a verifier aussi (j'avais retapé la mienne avec de fibre /mastic, c'est 120euros le bocal chez Renault sinon, gloups, et j'en trouvais aucune en casse, problème connu).
Manu.
Manu
Messagepar louis » 10 Mar 2005, 16:49
ouai jai le bas du filtre qui est roullier aussi , ben j'en est un autre qui est casiment neuf je vais déjà le changer: sa ma range comme ça je vais pouvoir mêttre mes ampoules bleu , dire qu'il faut sortir le filtre pour changer l' ampoule
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] et 2 invités
