Réglage turbo
Messagepar BaccaraT » 02 Mar 2005, 21:18
Salut Toccata :wink:
Pour que Lauder vérifie la sem, il faudrait qu'il l'ouvre. Je pense qu'il vaud mieux regarder le reste avant.
Sinon pour ouvrir la sem, il faud glisser une lame ou un tournevis fin délicatement sous le couvercle et faire levier en déplaçant la lame autour de la sem. Attention très fragile.
Attention aussi en ouvrant. Il doit normalement y avoir un petit ressort et une masselotte dedans. C'est ça qui peut peut-être manquer dans la tienne.
Messagepar toccata » 02 Mar 2005, 21:34
salut Baccara :wink:
Au fait, tu avais changé ton échappement y a pas très longtemps non ?
Le mien est percé de partout, au niveau du silencieux intermédiaire, et aussi avant le silencieux de sortie, le tube est bien ouvert. Bizarrement, ça fait du bruit, mais sans plus. Tu en avais eu pour combien ?
toccata
Messagepar BaccaraT » 02 Mar 2005, 21:41
Avec 30% de remise pour tout ce qu'il y a après le catalyseur et une pochette de fixations, il me semble que c'était entre 180 et 200€ :wink:
Je pense que tu dois le savoir, mais pour changer le silencieux arrière il faud un pont ou une fosse :wink:
Messagepar BaccaraT » 02 Mar 2005, 21:43
Pour le bruit effectivement c'est pas énorme, même sans le silencieux arrière.
D'ailleur il faud que je vérifie les fixations sur la mienne parce que le tube tape sur quelque chose.
Messagepar toccata » 02 Mar 2005, 21:47
je dois changer tout ce qu'il y a après le catalyseur. Après, je m'était demandé si je pouvais mettre l'échappement complet de phase1, et donc enlever le catalyseur. Mais je crois que le tube où il y a la sonde est plus court sur la version catalysée, donc faudrait bidouiller. Mais je sais pas si ça en vaut la peine.
toccata
Messagepar BaccaraT » 02 Mar 2005, 21:52
Si tu en as un sous la main pour faire l'essai, tu verras peut-être la différence.
Mais s'il te faud l'acheter pour un résultat pas garantie ça ne vaud pas le coup.
Tu penses faire ça quand ?
Parce que si tu pouvais prendre une photo de la fixation entre le cata et le tube de sortie de turbo, et une entre le cata et le pot de détente + prendre les mesures de tout ça, on pourrait peut-être adapter un tube pour essayer ?
Messagepar toccata » 02 Mar 2005, 21:56
je sais pas quand je vais faire ça. pas tt de suite. Sinon, ce serait intéressant en effet de prendre les mesures.
toccata
Utilisateurs parcourant ce forum: Semrush [Bot] et 3 invités
