J'ai mesuré mes culasse avec un pied a coulisse qui n'est peut-être pas d'une précision absolue mais , j'ai 110.7 mm.
Aucun défaut apparent avec une très bonne règle et jeu de cales.
Donc je vais partir sur des joints 1.5mm
scott29 a écrit:Bonjour, les chemises sont démonté mais, l'embase du bloc moteur de certaines chemises sont en mauvaise état. Soit, il n'y a plus de collerette, soit l'embase est légèrement étamé par l'oxydation. D'après les photos, est-ce que le joint sera suffisant pour étanchéifier, ou, peut on mettre une légère couche de patte à joint sur l'embase de la chemise? Merci
Pouyoux a écrit:... lors de mon mariage en 2071. ...
je m’apprête à remonter mes joints et je constate que les joints de chemise ne passent pas. Ils sont trop étroits. Si je force, ils vont se craquer.
Je les ai achetés sur Oscaro, ce sont des joints Ajusa.
Quelqu’un aurait-il une référence à me conseiller ?
De plus, je suis inquiet concernant la qualité du reste de la pochette de joints moteur.
epb0 a écrit:Pouyoux a écrit:... lors de mon mariage en 2071. ...
Whaoo, revenu du futur !!!!!
