Problème moteur
Problème moteur
Messagepar wiwi42 » 29 Avr 2025, 19:19
Subitement sur ma 25 V6 turbo vient d’apparaître un bruit de claquement inquiétant a mi régime (À partir de 2000 tours jusqu’à ne plus s’entendre à 4000 envrion)
Au ralenti aucun bruit anormal. Le bruit est comme une bruit de choc entre pièce mécanique
Les bougies sont ok
Compression ok
Haut moteur avec jeu ok
Reste bielle ou cousinet, ou injecteur, axe de piston ?
Après avoir débrancher fil par fil les bougies, il s’avère que le bruit apparaît au ralenti lorsque je retire l’allumage d un certain cylindre
Qu’en pensez-vous ? J’ai toujours entendu que le PRV n’était pas fragile… le mien a 200k km
wiwi42
Re: Problème moteur
Messagepar Willy27190 » 29 Avr 2025, 20:58
:shock:
casse tête
Re: Problème moteur
Messagepar Bernie63 » 30 Avr 2025, 14:02
À partir de 2000 tr/mn ne s'agit-il pas du Turbo qui s'enclenche ? et qui serait défaillant ? :wink:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Re: Problème moteur
Messagepar wiwi42 » 04 Mai 2025, 20:25
Bonne remarque
Pour le moment ras
J’ai vérifié les cousinets qui sont propres
Je change le joint torique de la pompe par précaution
Prochaine étape injecteur ou turbo alors ?
wiwi42
Re: Problème moteur
Messagepar wiwi42 » 18 Mai 2025, 17:16
Problème du claquement identifie : un cousinnet qui a du jeu
s'il a du jeu pour quoi ? Y a t’il des défauts de lubrification connu sur ce moteur ? Des prises d’air?
Ma pression d’huile reste constante a plus de 3 bars
wiwi42
Re: Problème moteur
Messagepar Bernie63 » 18 Mai 2025, 20:05
Pourquoi un humain à ses 80 balais a (généralement) des problèmes d'articulations ? :?:
Là c'est pareil....
A la différence que là ça peut se remettre à NEUF ! :smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
Utilisateurs parcourant ce forum: Trendiction [Bot] et 2 invités
