Problème ODB Ph1 V6
Problème ODB Ph1 V6
Messagepar TORAX » 03 Jan 2024, 16:13
Bonjour a tous
voilà j'ai un petit problème avec la 25 : l'ordinateur de bord ne fonctionne plus
Quand il faisait froid et que je l'a sortait l'ODB fonctionnait
Quand on arrivait vers 10 degrés plus rien même débrancher la batterie et tous le bordel rien du tout
des fois sa remarcher et puis pouf plus rien
Et l depuis peut plus rien même s'il fait froid Ducoup rouler sans la jauge c'est pas possible et sa m'embête un peu
peut-être une soudure HS au niveau du compteur , ou la jauge qui deconne ??
Si quelqu'un sait peut-être ou me donner une piste je serais super content
Merci a vous de votre aide
TORAX
Re: Problème ODB Ph1 V6
Messagepar Willy27190 » 04 Jan 2024, 01:43
Peut on avoir une photo du tableau de bord allumé
Messagepar TORAX » 06 Jan 2024, 14:29
Bonjour oui bien sûr ,
TORAX
Messagepar piemchien » 08 Jan 2024, 17:51
Refaire les soudures derrière le combiné, j'ai eu pareil, et c'est des soudures qui deviennent poreuses
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar wiwi42 » 07 Fév 2025, 20:55
J’ai également le même problème
De quelles soudures parlez vous ?
Le module ODB a un cache noir. Le module doit s enlever complètement par l'avant ?
wiwi42
Messagepar Mikesan » 07 Fév 2025, 22:10
Pour un démontage et dépannage du tableau de bord, voir le lien ci-dessous.
https://mikesan.canalblog.com/
Réjouis-toi de ta vie ton heure est plus proche que tu ne le pense. (Sagesse Chinoise)
Mikesan
Messagepar wiwi42 » 07 Fév 2025, 22:23
Très beau reportage ! Su ma Ph1 le dos du compteur n’est pas identique
Les ampoule si elle existe (au dos de l’ODB sont à l’intérieur du module ?
wiwi42
Messagepar Mikesan » 07 Fév 2025, 23:21
Toutes les ampoules sont accessible une fois le tableau de bord démonté.
Les ampoules à changer, si elles sont grillées n°18 et 19.
Tester avec un multimètre les ampoules.
Tu clique sur les photos pour avoir un zoom en détails.
https://mikesan.canalblog.com/archives/ ... 19423.html
Les ampoules filaments peuvent être remplacées par des leds en valeur équivalente.
Mikesan
Messagepar wiwi42 » 08 Fév 2025, 09:28
Voici la photo de mon compteur
Les ampoules que tu as nommé 18 et 19 ne son pas au-dessus du compteur mais de part et d’autre
En retirant tout ce que j’ai pu au niveau de l ODB aucune autre ampoule
Malgré les ampoules change et remonte touche rien qui s’affiche
peut-être y a t’il une différence entre le rétro éclairage et l’éclairage en lui-même ?
peut-être un autre problème de soudure comme évoqué ?
En tous cas sans retirer les aiguilles, toute la face avant du compteur le bloc ODB ne semble pas se retirer facilement par l’arrière
wiwi42
Messagepar Mikesan » 08 Fév 2025, 11:12
D'accord les compteurs sur les phases 1 sont différents.
C'est plus fragile, car le circuit imprimé est apparent !
Il y a des compteurs sur LBC en vente.
Peut-être une soudure sèche sur le circuit ou un composant, une piste coupée ?
Je ne vois pas la photo du compteur ?
Mikesan
Messagepar wiwi42 » 08 Fév 2025, 12:37
wiwi42
Messagepar Mikesan » 08 Fév 2025, 12:45
Oui, sauf que ce n'est pas la photo de ton compteur !
C'est une image d'illustration.
Mikesan
Messagepar wiwi42 » 08 Fév 2025, 13:14
Voici le lien c’est le même …
wiwi42
Messagepar Mikesan » 08 Fév 2025, 14:08
Bien, il faut regarder attentivement les circuits imprimées souples et les tester au multimètre.
Si l'éclairage ne se fait pas, il y a une coupure quelque part.
Ou alors un/des composant de grillé, résistance, diode... éventuellement soudure sèche.
Regarder aussi le circuit en dure de l'afficheur digital. (écran vert).
bien sûr il faut un minimum de connaissance en électronique.
Sinon achat sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1587867666
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2929475963
Mikesan
Messagepar wiwi42 » 12 Fév 2025, 22:13
Problème résolu
Les soudures de la carte étaient fatiguées
wiwi42
Messagepar Willy27190 » 12 Fév 2025, 23:32
:smg002: :smg002:
