Manomètre variable de pression d'huile sur le tableau de bor
Messagepar tschijnd » 02 Oct 2024, 18:29
Salut tout le monde,
Tout d'abord, le texte ci-dessous a été traduit avec Google Translate. Il peut y avoir des erreurs. Toutes mes excuses par avance pour cela.
Voir les vidéos dans les liens ci-dessous. La jauge de pression d'huile sur le tableau de bord varie pendant la conduite. Il semble y avoir une dépendance à la vitesse. Je m'attendrais à une pression légèrement inférieure à basse vitesse et à mesure que la vitesse augmente, la pression atteindra une valeur plus élevée mais restera constante. Maintenant, cela varie également à des vitesses plus élevées. Est-ce que quelqu'un reconnaît cela ?
https://www.dropbox.com/scl/fi/m04ss94p ... 4y7ej&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/yeocdc62 ... b7fjm&dl=0
Personnellement, je ne peux pas imaginer que la pression d'huile varie autant dans le bloc moteur, donc avant de mesurer avec un manomètre d'huile et de poser ensuite le diagnostic, j'espère que quelqu'un pourra dire s'il s'agit d'une plainte connue ? Quelle est la cause ? S'agit-il d'un capteur de pression d'huile défectueux, d'un problème (de masse) dans le tableau de bord, etc. ?
Je n'ai pas trouvé facilement de sujet sur le forum lié à cette plainte.
Merci d'avance pour votre (vos) réponse(s)
Salutations Twan
tschijnd
Re: Manomètre variable de pression d'huile sur le tableau de
Messagepar Bernie63 » 02 Oct 2024, 20:25
Vu les vidéos il semble (si le niveau d'huile est correct) que les fluctuations soit dues au mauvais fonctionnement du capteur de pression ou du mano car si c'était la pompe HS elle ne se comporterait pas de la sorte.
Reste quand même à vérifier que la crépine dans le fond du carter ne baigne pas dans un "cambouis dégueulasse" !!!
Que le joint de culasse ne soit pas HS non plus !
Que la qualité de l'huile soit la bonne !
voilou.
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar Willy27190 » 02 Oct 2024, 23:02
bonjour,
quel grade d'huile avez-vous mis ?
Messagepar tschijnd » 03 Oct 2024, 07:24
Willy27190 a écrit:bonjour,
J'ai utilisé Shell HX7 10W40
tschijnd
