question turbo
question turbo
Messagepar fred78190 » 14 Fév 2005, 19:00
sur ma turbo-D j'ai le (gros turbo) qui fuit de l'intérieur donc je vais le changer j'ai trouvé un turbo de 25 td mais c'est le petit turbo
est-ce que c'est montable et il y a t'il des modif
j'ai pas precisé j'ai le collecteur qui vas avec le petit turbo
fred78190
Messagepar louis » 14 Fév 2005, 19:22
ses pas peut-être les flexible :?
Re: question turbo
Messagepar machouse » 14 Fév 2005, 20:18
fred78190 a écrit:sur ma turbo-D j'ai le (gros turbo) qui fuit de l'intérieur donc je vais le changer j'ai trouvé un turbo de 25 td mais c'est le petit turbo
attention collecteur d'échappement différent :wink:
Messagepar fred78190 » 14 Fév 2005, 20:48
oui je sais j'ai le collecteur qui va avec c'est niveau durite que je sais pas :wink:
fred78190
Messagepar louis » 15 Fév 2005, 17:16
c'est possible de le monter ; puisque les moteurs sont les même Ph1
ou Ph2 mais le probleme c'est la tuyauterie, ben il faut la récupérer
Messagepar ced » 15 Fév 2005, 17:54
C'est quoi déjà qui fait que la puissance passe de 85cv sur les Ph1 à 88cv sur les Ph2?
ced
Messagepar fred78190 » 15 Fév 2005, 18:18
oui pour la tuyauterie j'ais remarqué que pour l'arriver de l'huile sais pas la même fixation :cry:
fred78190
Messagepar fred78190 » 16 Fév 2005, 13:12
et question bete quelle est la pression d'huile qui arrive dans la durite
du turbo
fred78190
Messagepar louis » 16 Fév 2005, 17:12
la pression est la même que celle du moteur vilebrequin ,puisqu'il n'y a qu'une pompe qui débite , au ralenti 0,8 bar mini :
a 3000tr/mn:3,5 bars mini :wink:
Messagepar fred78190 » 16 Fév 2005, 18:02
merci louis :wink:
fred78190
Messagepar louis » 17 Fév 2005, 18:37
ba, les durites c'est pas grave, tu les trouves a la casse tu en a que 2 a changer ,le diamètre est plus petit , et la du vas gagner des cheveux,
donc un peu plus de pêche :shock:
Messagepar fred78190 » 17 Fév 2005, 19:39
pour les durites je les fait fabriquer sur mesure dans une societe que je livre specialiste de durite haute pression pour l'huile il va me les faire
en teflon et inox gratuit bien sûr pour moi :wink:
fred78190
Messagepar Manu » 17 Fév 2005, 22:10
fred78190 a écrit:pour les durites je les fait fabriquer sur mesure dans une societe que je livre specialiste de durite haute pression pour l'huile il va me les faire
Tatata, ça y est, je suis sur que maintenant tous les possesseurs de turbo souhaitent devenir tes meilleurs amis :wink: :lol:
Sinon je ne connaissais pas cette différence entre les turbos de turbo-D, le petit et le grand !? vous avez des photos ?
Manu.
Manu
Messagepar fred78190 » 17 Fév 2005, 22:17
tu peut les voir sur dialogys si tu la pas je ferais des photos se week-end
fred78190
Messagepar Nico » 17 Fév 2005, 22:24
oui moi non plus, je n'avais jamais reperé qu'il y a vait deux types de turbos
Messagepar Manu » 17 Fév 2005, 22:29
fred78190 a écrit:tu peut les voir sur dialogys si tu la pas je ferais des photos se week-end
haaa, dialogys, j'ai, je crois, tout ce qu'il faut pour son bonheur, mais non, ça veut pas demarrer ...
Question photo j'ai (j'avais ...)ça moi :
Alors, gros ou petit ? (non, ce n'est pas un concours de b!te ! :wink:)
Manu
Manu
Messagepar ced » 17 Fév 2005, 23:23
louis a écrit:ba, les durites c'est pas grave, tu les trouves a la casse tu en a que 2 a changer ,le diamètre est plus petit , et la du vas gagner des cheveux,
:shock:
De quoi??
Je roule en 21 2LTurbo mais j'aime bien la R25 aussi!!
ced
Messagepar BaccaraT » 17 Fév 2005, 23:27
:shock:
De quoi??
Ben oui pareil :?:
Messagepar fred78190 » 18 Fév 2005, 05:35
c'est le petit :wink:
fred78190
Messagepar louis » 18 Fév 2005, 13:06
houaou , quelle connerie j'ai voulu dire des ? CHEVEAUX est non des
cheveuX :oops:
Noublie pas de changer le cache TURBO
