V6 turbo 180 CV ne demarre plus
Messagepar applincourt » 09 Avr 2014, 09:30
bonjour a tous ma V6 turbo ne veut plus demarrer.
ce que j'ai changé récemment:
les bougies sont neuves
la tête et le rotor d'allumage
la bobine d'allumage
l'alternateur
la batterie
le regulateur de pression d'essence
pour info cela faisait un petit moment qu'elle me faisait des caprices pour demarrer a chaud et du mal a tenir le ralentit parfois!
mais là elle ne veut rien savoir du tout!!! :x
est-ce que ça peut venir du capteur PMH? si oui ou se trouve t il? difficile a changer sois même? :?:
ou alors c'est peut-être le boîtier papillion j'en ai un d'occasion mais je ne sais pas ce qu'il vaut!
comment le tester?
si quelqu'un en a un neuf je serait peut-être interessé ;)
Merci d'avance :sm6:
applincourt
Re: V6 turbo 180 CV ne demarre plus
Messagepar baccaraboss » 09 Avr 2014, 12:06
bonjour
oui cela peut venir du capteur de PMH mais as-tu regardé s'il y avait un étincelle a la bougies ?
moi j'ai eu comme panne sur ma V6 turbo le capteur de potentiomètre de papillon mais j'avais de l'allumage
Messagepar yoyo25 » 09 Avr 2014, 16:17
+1 capteur PMH situé sur la boîte sous le turbo
Messagepar applincourt » 10 Avr 2014, 08:22
quelqu'un a des photos du capteur PMH? difficile a changer?
applincourt
Messagepar baccaraboss » 10 Avr 2014, 18:15
oui pas facile a faire mais pas de photos
Messagepar applincourt » 06 Mai 2014, 09:58
c'est pas le capteur PMH!
c'est quoi alors? :cry:
applincourt
Messagepar JP39 » 06 Mai 2014, 11:50
peut-être la bobine ;)
Messagepar damien » 06 Mai 2014, 12:14
la mécanique c'est pas un jeu de hasard :evil:
déjà pour fair fonctioner un moteur il faut quoi?
de l'air
de l'essence
de l'allumage
alors as-tu de l'air? sa oui c'est sur
as-tu de l'allumage? tu démonte une bougie, tu la met a la masse, tu lance le démareur et tu voi si tu as une étincelle.
as-tu de l'essence? verifi qu'il y est bien de l'éssence dans le réservoir ( sa semble c** mais j'ai déjà vu le probleme), écoute si ta pompe a essence tourne bien, débranche une duritve d'arrivé d'éssence que tu met dans une petite bouteille et voi si sa arrive.
déjà quand tu aurra verifié tout ça tu aura bien avancé.
ensuite tu nous donnera les résultat de tes teste et la on va pouvoir t'aiguiller convenablement.
Damien
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar baccaraboss » 06 Mai 2014, 12:31
Damien a écrit:la mécanique c'est pas un jeu de hasard :evil:
de l'air
de l'essence
de l'allumage
Damien
bien résumé c'est ça
Messagepar JP39 » 06 Mai 2014, 14:06
j'avais pas vu qu'il avait changer la bobine desolé :oops: dams a raison !déjà cibler l'element manquant ;)
Messagepar applincourt » 09 Mai 2014, 10:46
merci pour vos réponses j'ai déjà fait tout ce que vous m'avez dit et j'ai même remis mes anciennes pièces d'allumage pour être sur que ce n'est pas un défaut dans celles ci!
aujourd'hui j'ai changé le boîtier papillion par un d'occasion (je ne sais pas comment le tester pour savoir s'il fonctionne)
le calculateur peut il être mis en cause? si oui comment le tester?
j'en ai un d'occasion mais je ne sais pas s'il fonctionne?
applincourt
Messagepar JP39 » 11 Mai 2014, 18:06
malheureusement pour le calculateur ,il faut la xr 25
Messagepar applincourt » 22 Juin 2014, 16:22
Toujours pas résolu ce probleme de démarrage
combien y a-t-il de sonde ou capteur qui peuvent nuirent au démarrage?
Cela peut il venir du branchement des injecteurs ?
applincourt
Messagepar yoyo25 » 22 Juin 2014, 17:26
le problème avec un V6 t ya tellement de sonde-capteurs etc que sans la xr25 c'est un peu du jeu du hasard
Messagepar Maxime » 22 Juin 2014, 17:31
Le seul qui empêche le démarrage c'est le capteur PMH. Le capteur de pression absolue peut poser soucis, mais elle doit pétarader quand même.
Pour le reste quand on connaît pas il ne faut pas trop bidouiller ça provoque des surpannes.
Le fameux capteur PMH s'il n'est pas isolé dans sa gaine orange, il emmerde le monde donc achtung !
Messagepar applincourt » 25 Juin 2014, 21:38
Ça y est elle redémarre :sm2: c'était le doigt d' allumage qui était défaillant encore une fois ( je l'ai changé il y moins de 5000 km s en même temps que la tête et la bobine d allumage) ! :sm4:
Par contre depuis le ralenti est instable et elle petarade :x
Maintenant c'est quoi?
Potentiomètre papillon
Régulateur de ralenti
Calculateur
Une durite d air
applincourt
Messagepar Maxime » 25 Juin 2014, 23:36
Les ratés c'est à chaud ou à froid? ou tout le temps?
Messagepar yoyo25 » 26 Juin 2014, 17:19
si elle petarade c'est que la tête de delco est fendue ;)
Messagepar Jonathan Ch » 15 Aoû 2023, 19:49
Sujet interessant. Si nous pouvions avoir un retour sur votre dernier problème…
Jonathan Ch
