affichage jauge et km HS ?
Messagepar mrclop » 28 Juin 2023, 15:38
Petit soucis d'affichage : je n'ai plus l'affichage de la jauge et des km restant... assez utile
dès le contact, j'ai l'affichage 88888...
par contre j'ai parfois le reste des fonctions ( l'affichage autonomie prévisible, conso moyenne etc.) en appuyant sur le commodo (mais pas a chaque fois).
La batterie étant débranchée depuis un mois, j'ai roulé 400 km sans avoir l'affichage principal.
j'ai débranché la batterie, mis en contact les deux fils de cosses, rebranché et appuyé la touche top départ, rien n'y fait.
Si je roule avec l'affichage autonomie par ex, dès que je coupe le contact, l'affichage se remet a 88888 au démarage..
que faire?
la voiture ayant 142000 km l'ordi devrait être bon a moins qu'un composant n'ait grillé a force de débranché et rebrancher la batterie?
ou faire réviser cet ordi de bord?
Illustrateur Automobile
mrclop
Re: affichage jauge et km HS ?
Messagepar Willy27190 » 28 Juin 2023, 18:51
Messagepar mrclop » 29 Juin 2023, 10:58
OK merci Willy, je vais regarder ça de près !
pour les tests, il faut le faire avec le contact ou moteur tournant ?
mrclop
Messagepar Willy27190 » 29 Juin 2023, 11:21
Le contact suffit
Messagepar mrclop » 20 Juil 2023, 10:35
retour après test : pas de bol j'ai toujours l'affichage 888888 quand je mets le contact (2e cran). J'ai pourtant appuyé 5s puis 15s puis 20s sur les 3 boutons, l'affichage est resté statique, même pas une barre clignotante). j'ai testé plusieurs fois en débranchant/rebranchant la batterie. rien. Démonté le commodo pour voir si un fil ne se baladait pas, vérifié les deux connections sur la boîte de vitesses (un des joint de connexion entre les deux fiche est fendu et il y a de l'huile dans la fiche). Je n'ai plus la commande vocale sauf quand je fais le test mais il n'indique rien d'anormal. Il m'est arrivé sur autoroute que le compteur (à l'epoque ou il fonctionnait encore) se soit emballé en annonçant des estimations improbables.. bref je suis un peu perplexe, je ne sais pas si je dois changer mon commodo, la barre ou les deux boutons de remise a zéro, ou le calculateur (la boîte en plastique qui le protège n'est pas trop étanche du coté de l'aile). comment et ou faire tester le calculateur ?
mrclop
