clignotant qui ne marche plus avec la chaleur
Messagepar angelus_02 » 26 Juin 2023, 06:13
j'ai une R25 de 86 donc phase 1
mes clignotants ne fonctionne plus des qu'il fait chaud, le matin impeccable et arrivé à midi plus rien, pas de warning rien, même pas le son de la temporisation qui fait tic tac
j'ai essayé de touché les câblages (plusieurs jours), j'ai même changé tous les relais au-dessus de la boîte à fusible avec mon ancienne R25, et rien...
de plus et c'est peut-être une conséquence indirecte, la temporisation est lente, je veux dire le tic tac du clignotant est long, ça fait ticcccccc.....tac......, bref j'ai déjà tourné que le clignotant clignote, donc on me voit pas tourné (si si c'est vrai tellement c'est long à se déclencher et on voit 1 clignotement donc c"est bref)
et cela en ayant changé tous les relais (centrale clignotante)
alors que sur mon ancienne R25 le tic tac était plus nerveux, plus normal
merci de vos suggestions
angelus_02
Re: clignotant qui ne marche plus avec la chaleur
Messagepar Tophe54 » 26 Juin 2023, 07:56
Bonjour, dans quel état est la batterie de la voiture?
Si elle est bonne, je pense que la nouvelle centrale clignotante est défaillante.
Tophe54
Messagepar angelus_02 » 26 Juin 2023, 11:58
batterie bonne je roule tous les jours avec
sauf que j'ai changé la centrale clignotante et elle marche bien sûr mon ancienne 25
ou alors je pense avoir bien changé mais que c'est pas au bon endroit
moi c'est les relais derriere un vide poche sous le volant, au-dessus des boîtier de fusible, il y avait au moins 5 relais que j'ai changé
ou alors pas de chance j'ai pas changé celle qui fallait
peut 'on me donner une photo de la centrale a changer SVP
angelus_02
Retourner vers Eclairage
