le chauffage ne fonctionne qu'au maximum
Messagepar DUPONT » 15 Nov 2022, 20:57
j'ai fait 400 km ce week-end , il faisait froid le soir en rentrant, j'ai donc mis le chauffage à 20° et que du froid puis 26° et pareil puis au fond de butée et là, impossible de tenir car il faisait beaucoup trop chaud, pensez-vous que la cause serait la commande? Par avance merci pour votre aide
bertrand 59
DUPONT
Re: le chauffage ne fonctionne qu'au maximum
Messagepar Willy27190 » 16 Nov 2022, 16:32
pour moi il faudrait commencer par regarder si la petite pompe (G) qui aspire l'air de l'habitacle et qui fait passer cet air sur la sonde de température qui se trouve sous la petite grille carré (F) sur la commande de ventilation fonctionne.
Si l'air est aspirer il faudra vérifié que la sonde de température fonctionne
Si l'air n'est pas aspiré mettre un coup de soufflette dans la grille
si toujours pas d'aspiration vérifier le fonctionnement de la pompe (G)
Mon verdict Pompe HS = donc pas de circulation d'air sur la sonde = pas de rafraichissement de l'information température dans l'habitacle = pas de modification de la température désirée.
Messagepar DUPONT » 16 Nov 2022, 21:09
merci pour votre réponse, je vérifie le tout
bonne soirée
bertrand 59
DUPONT
