par Nzm » 03 Aoû 2022, 21:04
Bonjour à tous voilà ça fait des mois que j'ai des soucis de démarrage sur ma Renault 25 TX injection électronique
Voilà le problème au début je devais donnez quelques coup d accélérateur puis resté accéléré pour que la voiture démarre le matin à froid tous en sachant qu il ya un système de vanne ensuite pour réglé le ralentie
Ensuite si par malheur on donnez pas de coup de gaz ou que la voiture cale la voiture ne veut pas démarrer rien a faire même en donnant des coup d accélérateur
Ensuite j'ai testé deux starter automatique la voiture a démarré cette mais problème le ralenti ne ce régle pas tous seul encore cette vanne et même en surprimant cette vanne placée entre la durite qui va du gros tyau d air du collectif d inejetion au starter le ralenti est trop haut a l état d origine
j'ai tous changé sauf le régulateur de ralentie et la membrane situé sur le collecteur
Je ne sais quoi fait juste pour que la voiture démarre normalement a l état d origine sans bidouillages de vanne et de ralenti
Aidez moi SVP
Nzm
par Nzm » 03 Aoû 2022, 21:05
Nzm
par epb0 » 04 Aoû 2022, 12:18
Cela va être difficile de t'aider:
- ton message est incompréhensible,
- il n'y a pas de starter sur cette voiture,
- ce que tu montres n'est pas un régulateur de ralenti.
Regarder en priorité les sondes de températures (les valeurs lues à la valises sont-elles cohérentes ?) et vanne de régulation ralenti.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
par piemchien » 04 Aoû 2022, 16:50
Et tes injecteurs, ils sont bon ? Un bon nettoyage et réglage ne serait peut-être pas de trop. Si ils sont gripés ou bouchés, tu peut faire tout ce que tu veux comme réglages.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
- Membre actif du Club
- Localisation: Saint Pourçain sur Sioule, près de Vichy, 03 Allier
par Nzm » 06 Aoû 2022, 16:36
epb0 a écrit:Cela va être difficile de t'aider:
Le problème est simple quand je démarre la voiture le ralenti est haut du coup il y’a une sorte de bidouillage installer un robinet ok réglé le ralenti
Je veux juste que la voiture démarre et que le ralenti soit à froid ou à chaud soit normal merci
Nzm
par Willy27190 » 09 Aoû 2022, 21:40
Ce qui est en photo et semble t'il le capteur de position du papillon
- Modérateur et Président
