protection volant moteur.
Messagepar letmoi » 14 Mai 2021, 14:50
j'ai un peu de mal à me repérer dans les différents organes de la voiture, mais ça vient peu à peu, en tous les cas un peu plus à chaque fois.
Le volant moteur il se trouve où exactement lorsque l'on ouvre le capot pour ma TX
Il y a une tôle ou une protection caoutchouc sur le dessus de ce volant moteur ?
J'ai fais une photo ce matin, mais je ne parviens pas très bien à voir où c'est.
Un ami du forum me l'avait montré lorsque j'étais chez lui, mais je ne m'en souviens plus.
Il m'avait dit qu'il n'y avait plus la tôle de protection volant moteur et un ami ancien de chez Renault m'a dit qu'au-dessus c'est pas une tôle mais un gros caoutchouc de protection qu'il me manque et qu'il y a une tôle en-dessous, mais bon, il y a longtemps qu'il n'est plus chez Renault et commence à prendre de l'âge et puis il est plus branché électricité que mécanique.
Du coup , je ne sais plus qui croire.
Un avis sur la photo en dehors de sa qualité ?
Si vous avez une photo explicative , je veux bien, ça va m'aider à savoir quoi faire pour cette protection.
A+ et bon week-end
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: protection volant moteur.
Messagepar baccaraboss » 14 Mai 2021, 18:21
alors ton volant moteur c'est normal que tu ne le vois pas car il est entre le moteur et la boîte de vitesse
le volant moteur c'est lui qui reçoit ton embrayage
a mon avis,je pense que tu parle du soufflet de protection au niveau de la boîte ou du carter de boîte
Messagepar AimeR25 » 15 Mai 2021, 09:01
OK, mais, il me semblait bien avoir vu une petite partie du dessus d'un disque, c'est, il y a longtemps.
On m'avait dit que sans protection, il pouvait y avoir de la casse si quelque chose se glissait dedans, d'ailleurs lorsque j'avais une petite fuite au niveau du delco, la voiture à froid broutait, l'explication, c'était de l'huile sur le disque d'embrayage.
Le phénomène disparraissait, une fois le véhicule un peu plus chaud, environ trois minutes après, sans doute parce que le disque avait été sollicité.
Le soufflet est visible ? La tôle de protection du volant moteur est donc en-dessous.
Si le soufflet est visible et qu'il n'est plus là, on doit pouvoir apercevoir quelque chose du disque ou bien comme tu le dis, c'est impossible.
AimeR25
Messagepar baccaraboss » 15 Mai 2021, 11:34
ah oui c'est la protection sous le moteur car tu as la climatisation et du coup la courroie de distribution est a l'air et si tu n'as pas la protection c'est qu'un objet peut venir se coincé dans la distribution et cassée la courroie mais tu sais avec ma GTD j'ai roulé pendant 4 ou 5 ans je ne sais plus sans la protection
Messagepar letmoi » 15 Mai 2021, 16:49
Tu l'as trouvé où cette protection ?
Celle dont je parle c'est la n° 4 sur la photo
Elle va bien en-dessous et le soufflet dont tu parles, il se trouve où ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 15 Mai 2021, 18:21
ah oui cette tôle la
je n'était pas partie sur ça, en effet, tu dois en avoir une normalement
Messagepar letmoi » 15 Mai 2021, 18:55
Elle est juste en-dessous ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar legrandr » 15 Mai 2021, 20:11
cette tôle elle ce trouve sous la voiture a la jonction de la boîte et du moteur au niveau de la barre stabilisatrice
legrandr
Messagepar AimeR25 » 15 Mai 2021, 20:34
OK, merci, donc pas visible du dessus.
AimeR25
Messagepar baccaraboss » 16 Mai 2021, 06:21
AimeR25 a écrit:OK, merci, donc pas visible du dessus.
non
