Joint de protection sec ?
Messagepar letmoi » 25 Mar 2021, 16:55
Je suis en cours de réfection de la ventilation (avec climatisation) sur ma 25 TX phase 2,
J'ai constaté que entre la partie plastique de la baie et la carrosserie, il y avait une pièce de petit diamètre assez longue.
Cette pièce après retrait de la baie est partie en petits morceaux tellement elle est devenue sèche.
Je suppose que c'était un joint pour éviter à l'eau de rentrer.
Que puis mette d'autre à la place ?
Demain je fais une photo de la pièce si nécessaire en attendant j'ai pris sur le net une photo et j'ai entouré en rouge l'endroit concerné.
voir ci-dessous
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Joint de protection sec ?
Messagepar jean-luc » 31 Mar 2021, 08:16
Bonjour Letmoi
je ne vois vraiment pas de quelle pièce tu parle ?
cdlt j-luc
jean-luc
Messagepar letmoi » 31 Mar 2021, 11:33
Je ferais une photo de celle-ci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Yanou » 31 Mar 2021, 13:23
Un clip de maintien ?
Messagepar letmoi » 01 Avr 2021, 16:18
Non ce n'est pas un clips, la photo va arriver, je n'ai pas pu ce jour ce sera demain.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 08 Avr 2021, 09:08
Le joint est entouré en bleu.
Par contre, on peut trouver ce qui va dans ce qui est entouré en rouge facilement ?
C joint est dans la continuité de celui entouré ci-dessous qui est en piteux état.
La 25 est en cours de restauration et nettoyage totale
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 11 Avr 2021, 17:45
Personne ne sait ce que je peux mettre en remplacement pour éviter que de l'eau ne rentre dans la baie du pare-brise ?
Bonne fin de journée.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Tophe54 » 11 Avr 2021, 18:52
Bonjour, moi je vois de quoi vous parlez.
Il existe dans le rayon bricolage des magasins, des rouleaux de mousse isolante très fine qui se colle au double face.
On utilise cela pour l'isolation des portes d'entrée.
Tenez chez leroy merlin...
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 11 Avr 2021, 19:20
ce joint n'est pas la pour la pluie mais plutôt pour éviter une vibration sur le pare-brise
Messagepar letmoi » 11 Avr 2021, 20:12
Donc pas pour la pluie, mais dans ce cas où peut-on trouver le même pour le remplacer?
Et si en plus il évite les infiltrations d'eau tant mieux. :)
Ceci dit, la pluie s'infiltre partout dans cette baie, c'est mal fichu. :sm1:
Je pensais mettre un joint sanitaire transparent une fois la pièce plastique remise en place.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 12 Avr 2021, 16:12
letmoi a écrit:Donc pas pour la pluie, mais dans ce cas où peut-on trouver le même pour le remplacer?
après ce n'est pas si mal fichu que ça car justement pour une fois que les ingénieurs ont pensées a une chose de bien
si tu regarde sur chaque compartiment on va dire, ils ont mis une durite d'évacuation pour éviter que reste de trop
Messagepar letmoi » 12 Avr 2021, 16:59
Oui pour la durite à condition qu'elle ne se bouche pas, lorsque la voiture couche dehors et sous des arbres, on se fait piéger souvent.
La mienne était bouchée.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Julien 31 » 12 Avr 2021, 18:54
Quand les durites sont bouchées, tu te prends toute la flotte sur les chaussures. C'est très agréable surtout en hiver.
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar letmoi » 12 Avr 2021, 19:17
Je n'ai pas eu ça sans doute qu'une parie de l'eau arrivait à passer et l'autre stagner dans la baie.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 12 Avr 2021, 20:07
Julien 31 a écrit:Quand les durites sont bouchées, tu te prends toute la flotte sur les chaussures. C'est très agréable surtout en hiver.
oui c'est ça
Retourner vers Carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 5 invités
